  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 369
  naster - майстор
Аз се задъхах само докато го гледах :-D
вт юли 07, 2020 5:10 pmnaster написа:
Аз не бих могъл да го направя- нямам умението.
Това е показателно, че остават все по малко косачи, за сметка на косачки и коси.
naster - майстор
Един от инструментите, който бих използвал само за реквизит за Вси светии (Хелоуийн понашему).
miroki - майстор
ср юли 08, 2020 12:08 pmnaster написа:
За реквизит имам два.
По време на моето детство беше голям резил, ако не можеш да косиш. Спукваха ни докато се научим. После ние малките :) Пък като дойдеше някой на баба на гости дето бяга от петела.... С голям интерес го гледахме как коси, да се забавляваме.
Само, че е едно да косиш 30 м2 друго е ливада цял ден. А също така колкото е по-ниска тревата, толкова по-трудно се коси ръчно. За състезанието са избрали точно най-силните страни на ръчния косач. И тревата подходяща и дистанцията малка и човека голям и силен. Ако беше една педя остра трева...
Определено бензиновата косачка тежи и създава неудобство заради въртенето и запазване положението си, както и провисването на кантар и повдигането и от люлеенето си. Докато ръчната косата е много лека и не създава такова неудобство, но е въпрос на тренинг. Но пък иска як кръст, техника и издръжливост (не толкова сила).
vlax - майстор
У наше село така се косеше едно време,още не съм бил роден. :-D
Chefo77 - майстор
Щом не си бил роден, защо “се косЕШЕ”? :P
vlax - майстор
ср юли 08, 2020 6:46 pmChefo77 написа:
Защото у селото не останаха хора.
kuger - майстор
До преди 2 години и аз така махах като гламав у комшийската градина. Обаче след задълбочаване на повредата по гръбнака и сменен шенкел вече ръждясва "махалото".
Сега махам с един китаец, поне не иска сила. Чудя се, вече трета година го размахвам а не е умрял още :? :shock: :butthead: Ама не е късно, де :-D
пп:За да съм сигурен, че ще го уморя, му купих и приставка верижен трион.
Soviet_Soldier - специалист
чет юли 09, 2020 9:58 pmkuger написа:
Това е кастрачка за клончета, а не верижен трион. С нея нищо няма да убиете, защото като тя се претовари превърта съединителя. Мотокосата най-успешно се убива с 3т дисковете, които най-често вървят с тях в комплект. Като се пробват с тях да режат дебели дръвчета или удари в твърд предмет и спре рязко шлиците на кардана се слизват, както и зъбните колела на редуктора. Аз лично давам зор на моята мотокоса с 40т диск с твърдосплавни напойки, буквално дръвчета с диаметър ~15-тина см. режа с него без проблем. Тримерът е 43 кубиков, 2 кардана по 8мм с 9 закалени шлици. Ползвам го предимно с кордова глава и 40т диск и не е мръднал. Реално случва се да се претовари, когато дискът се падне от страната, към която дръвчето ще пада и го защипе, но спирането става плавно и започва да боксува съединителя. 3т дискът, който вървеше с тримера никога не съм го ползвал, защото те реално убиват техниката.
Последна промяна от Soviet_Soldier на чет юли 23, 2020 5:45 pm, променено общо 1 път.
kuger - майстор
чет юли 23, 2020 4:19 pmSoviet_Soldier написа:
Това е кастрачка за клончета, а не верижен трион. ...........
Знам, просто така ми дойде да пиша.
За истинско рязане си имам Хускварна + един китаец "Хупсварна" :-D
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 369
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
