На който му се струва че вчера не е било Коледа, значи малко е пил
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
milo65
И така, да кажа за резултата при меренето на димните газове на де дитрих 34кв. с готварски немски термометър, боднат в средата на кюнеца на около 25 см. от изхода: при зададени 63 гр. на водата, след първите 15 мин. работа на трета, температурата достигна 175 градуса, премина на втора и свали на 145-150. След час работа градусите се менят между 125-145, като горелката модулира между първа и втора/работи една минута и минава на първа/, а водата е 60-62. В изчакване не влиза, работи постоянно. След 1ч.15мин. работа градусите спадат- 120-135, и продължават да спадат по малко с времето. На първа мога да си държа ръката на кюнеца без проблем. В стаите 23.7- 24.2 почти през цялото време. Знам, че не са добри резултатите, но това е положението с този котел, това успява да усвои.
Весели празници на всички!
milo65
Стоян Петришки
Моята горелка работи предимно на втора степен. Сигурно защото стаиния термостат е изключва и не работи достатъчно дълго време?
alex_serviz
milo65 написа:И така, да кажа за резултата при меренето на димните газове на де дитрих 34кв. с готварски немски термометър, боднат в средата на кюнеца на около 25 см. от изхода: при зададени 63 гр. на водата, след първите 15 мин. работа на трета, температурата достигна 175 градуса, премина на втора и свали на 145-150. След час работа градусите се менят между 125-145, като горелката модулира между първа и втора/работи една минута и минава на първа/, а водата е 60-62. В изчакване не влиза, работи постоянно. След 1ч.15мин. работа градусите спадат- 120-135, и продължават да спадат по малко с времето. На първа мога да си държа ръката на кюнеца без проблем. В стаите 23.7- 24.2 почти през цялото време. Знам, че не са добри резултатите, но това е положението с този котел, това успява да усвои.Значи - меренето на температа на димните газове се прави при температура на водата 80*С, работа на максимална мощност. Това е база за сравнение. При мощност 2, 1 и съспенд е безпредметно да се мери.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ на всички!
Стоян Петришки
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ ВЪВ ФОРУМА ДА СТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ И ВСЕ ТАКА ОТЗИВЧИВИ, ВЕСЕЛО ИЗКАРВАНЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ!
