radius написа:И защо смяташ, че може да имаш икономии от тази добавка?С по-малко енергия, повече топлина в радиаторите.
DimitarD
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Във всеки ползван радиатор има налеп тънък филм който изолира малко или много, с почистване ще се увеличи топло обмена между водата и радиатора, оттам и между радиатора и въздуха в стаята.
шоп
filmatoplo написа:Във всеки ползван радиатор има налеп тънък филм който изолира малко или много, с почистване ще се увеличи топло обмена между водата и радиатора, оттам и между радиатора и въздуха в стаята.Така е, ще се увеличи топлообмена, но това с какво ще намали разхода на гориво:-)))))
turbolator
- помощник
DimitarD написа:Еее разбира се че го чистя, ставаше въпрос че преди прекарвах много време в котелното. Пепелта и зареждането всеки ден, котела всяка събота, горелката на две седмици.Можеш ли да напишеш името на добавката,че не излиза в тубата ,иначе 10-12% не е никак малко,600кг са си почти 1 месец .
Не е по темата, но е интересно. Днес случайно попаднах на един продукт който много ме заинтересува, толкова че си поръчах два броя от него.
В описанието на продукта е посочена доста голяма икономия на гориво като средна 10% - 12% за година и до 17% при пиково натоварване.
Става въпрос за енергийна добавка в радиаторите, която действа и като инхибитор предпазва от корозия вашата система и е поддържа по-чиста /задвижки, котел, помпи/. Идеята на тази добавка е че променя начина на водата да заври, което прави водата в радиаторите по-горещи, с две думи променя химичният състав на водата която завира при по ниска температура без да променя обема си. Звучи доста добре, продукта е от Англия и масово се ползва там, отзивите които намерих са единствено че е ползват за да намалят най-вече вредните емисии.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... mKxfzIuQLE
Ако някой има опит с тази добавка нека сподели, ако не, аз ще пиша като е пробвам
шоп
turbolator написа:Водата си съдържа молекули водород и кислород...( дестилираната) + минерални соли, които се отлагат като налеп по отоплителната система. Няма такава реакция ( поне аз не знам) която да премахне котленият камък и той да изчезне от топлопренасящият флуид:-) Къде ще изчезне?!?DimitarD написа:Еее разбира се че го чистя, ставаше въпрос че преди прекарвах много време в котелното. Пепелта и зареждането всеки ден, котела всяка събота, горелката на две седмици.Можеш ли да напишеш името на добавката,че не излиза в тубата ,иначе 10-12% не е никак малко,600кг са си почти 1 месец .
Евтин и лесен начин е промиването на систематам като преди това в нея е налят оцет или лимонтозу и няколкочаова работа на системата в номинален режим с последващо източване. Но това е работа за манияци с незабележим ефект.
600кг икономисани пелети могат да се постигнат по други начини.
Успехи!
masterpit
Стига глупости! Няма такова животно. Не си давайте парите на вятъра! Какви химични промени какви молекули? Химичния състав на водата 2 атома водород и един кислород образуват молекулата на водата. Всичко останоло са микроелементи стотици пъти по-големи от молекулата и нямат нищо общо с водата. Боята по радиатора е по-голям изолатор от филма във вътрешността Филме!
мен ако питате дай си парите за хубаво вино че идат празници.
