пон юни 06, 2022 2:47 pmmiliad написа: И да се свие, не може да дръпне касата. По скоро е възможно прекомерен натиск от горна страна, да я огъне в зоните от тази схема . Дали от закамяване, дали от запенване. И това, само ако е податлива, тънколява касата, разбира се. И вероятно там е разковничето на проблема.Може да е от жегата, случвало ми се е същото при лепене в голяма жега, същия ден си беше ок, на другия ден отивам и в средата беше разширила. Това при лепене с двукомпонентна пяна бързо стягаща.
joroantonov
41 мнения в "монтаж на интериорна врата"
kozl
Не може да дърпа, но като изчегъртах пяната и касата се изправи. Значи пяната я е придърпала. А отгоре луфта е голям и го запълних наполовина. Та там няма натиск, а и не съм свалят пяната от там Днес щях да добавям пяна ако не беше изненадата.
Огъването е към 5 мм в най издутата част.
Купих пяна церезит и довечера пак отначало.
miliad
пон юни 06, 2022 4:23 pmkozl написа: Не може да дърпа, но като изчегъртах пяната и касата се изправи. Значи пяната я е придърпала. А отгоре луфта е голям и го запълних наполовина. Та там няма натиск, а и не съм свалят пяната от там Днес щях да добавям пяна ако не беше изненадата.Странно. Такова до сега не ми се случвало никога. Да не раздува, да не стяга, да се свлича- да. Ама да се свие, че и материала да дръпне- никогаш.
Проблеми ако има, са в обратната посока.
Чудих се дали може да има нещо общо с нанесеното количество пяна. При ръчните пяни по-трудно се дозира количеството, и шанса да сложиш малко или твърде много е голям.
joroantonov
пон юни 06, 2022 3:38 pmmiliad написа: Бързостягащата определено е по-мека, след като стегне и потдава, особено когато е дебело нанесена. Но и тя не може да придърпа материала.Тази която ползвам става на камък за около 20 минути, друг път не ми се е случвало и затова реших че е от жегата!
miliad
пон юни 06, 2022 6:12 pmjoroantonov написа:Аз ползвам монтажна Титан 60секунди. Стяга за минута до пет, ако е на топка. Но като цяло, изсъхнала вътре е по-мека в сравнение със стандартна монтажна пяна.пон юни 06, 2022 3:38 pmmiliad написа: Бързостягащата определено е по-мека, след като стегне и потдава, особено когато е дебело нанесена. Но и тя не може да придърпа материала.Тази която ползвам става на камък за около 20 минути, друг път не ми се е случвало и затова реших че е от жегата!
joroantonov
пон юни 06, 2022 7:02 pmmiliad написа:Клайберит, излиза като гъста течност и почва да става на пяна след секунди при нормална температура, на топло почва веднага като излезе. Мека е отвътре само на първо пускане като не е смесила още компонентите та първото пускане е в боклука и после запенявам касатапон юни 06, 2022 6:12 pmjoroantonov написа:Аз ползвам монтажна Титан 60секунди. Стяга за минута до пет, ако е на топка. Но като цяло, изсъхнала вътре е по-мека в сравнение със стандартна монтажна пяна.пон юни 06, 2022 3:38 pmmiliad написа: Бързостягащата определено е по-мека, след като стегне и потдава, особено когато е дебело нанесена. Но и тя не може да придърпа материала.Тази която ползвам става на камък за около 20 минути, друг път не ми се е случвало и затова реших че е от жегата!
kozl
Следващата пяна на Церезит коренно различна. Поне два пъти си разду обема дакато "втасваше". Не мога да си обясня как не съм видял, че предната пяна изобщо не е раздула от това, което съм запълнил в момента на нанасяне. И много по лесно я премахнах от тязи с която беше монтирана вратата, някога преди към 20 г.
От любопитство разгледах описанието на предишната DCP flexfoam hand. Не намирам нищо особено като инфо за нераздуваща пяна. Единственото което ми направи впечетление е че диаметъра на тръбичката беше наполовина от другите които съм ползвал. В Баухаус пък беше най-евтината по рафтовете и това ме подмами.
Е забави ми графика с 2 дни и са като гърмян заек сложих още 2 разпънки и подложки зад всяка разпънка па да видя днес на дека шъ са гърчи касата
Тема "монтаж на интериорна врата" | Включи се в дискусията:
