На всички снимки които гледам -уж вентила ти е поставен правилно , колебая се само заради цифрите , ако на Термовар са обратно на Есбе -значи аз греша .
77 мнения в "Котел,камина..-какво да избера?"
filmatoplo написа:Филме, бъркаш. В студено състояние е отворен пътя от 3 към 2, а след загряване се отваря и от 1 към 2, както първия не се затваря - това е действието на вентила. Ако черната пластмасова капачка не е разместена стрелката трябва да сочи от 1 към 2Не ме правете на луд -цифра 1 -трябва да сочи към филтъра на помпата
.При правилно поставен вентила -потока се движи като преминава от цифра 3 към цифра 1 , след като загрее водата над 62 градуса - отваря цифра 2
.Трябва да е чудо -да работи в това положение което е сегашното
-развий филтъра на цяло , ако от него не идва вода -значи вентила е обърнат обратно.
Значи е правилно монтиран
-цифрите ме подведоха , Лазаре виж че на Есбе са така както казвам .
Оня ден в Интерметал си играх с 1 термовар , но не го купих че търсих 61 градусов за Атмос , ама хич не си спомних цифри и стрелки на къде сочат .Естествено при монтаж изводите се разпознават за секунди -кой е отворен и кой ще отвори след загряване
.Пали да се види резултата
minca написа:Ох,успокоих се!Благодаря!То развалянето лесно , ама най добре истината да излезе по рано като в случая
Щеше да падне разваляне....
Не обръщам внимание на цифрите, защото са различни при различните марки. Това важи и за контактните термостати - никога не помня цифрите или местата на изводите - всеки път проверявам
. Пък тези термостати си ги поръчвам по 2-3, защото като ми потрябва никога няма в наличност - само по заявка. И като ги получат веднага ми ги изписват и ме подсещат да си ги взема - да не би да забравя случайно
. ЕСБЕ не съм монтирал, защото също го нямам подръка. Свикнал съм с Термовара и само него ползвам
minca написа:Ох,успокоих се!Благодаря!Развалянето става много лесно, ама трябва да има поне 2 холендъра, пък то има само един наблизо
Остава сега да заработи системата -успех
Синия кран до термостата трябва да се притвори на около 45* за да става котела байпас на инсталацията.
Тема "Котел,камина..-какво да избера?" | Включи се в дискусията:
