  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 364
miroki - майстор
Справя се успешно с коловете за домати. Не го мисли. Диска е да ти събира сеното
borchoyor - специалист
вт авг 14, 2018 6:35 amdragozow написа:
Аз съм продал няколко тона Orlen, не би трябвало да е това. Звънкай в MTD, но сервиза им е зле и не е в София.
Здравей, Драгозов, да те питам за главата Олео Мак, която предлагате дали ще стане за Деу и за колко дебела корда е? Чудя се дали да я поръчам, изглежда супер лесно навиването на кордата. Ползвам само около ограда мрежа, благодаря.
Jacket - специалист
Колеги я кажете за деуто, работи 10-15 минути нормално и започва да заглъхва в един момент и да гасне. След това не пали. Махам свещта и вътре е мокро. Предполагам му е богато. Сега за втори път го направи и го чакам да изсъхне. Дайте акъл дали с въртене на карбуратора ще стане и ако има някой трик там. Бензина е нормален 95, маслото е на щил и го смесвам 1:25.
А и тази глава е ужас. Ще ходя след малко за друга, засега минах на ножа.
Edit: сега успява да запали за няколко секунди и угасва. Като й дам газ гасне веднага понякога. Работи доста лошо докато работи изобщо. Не се влияе особено от болта с пружинката. Обаче започна да пали чак след като поразвих капачката за бензина. Май нещо отдушника е запушен...
И вече няма палене...
Jacket - специалист
Зацапана или дефектна свещ се оказа. С нова работи, да видим до кога. Ходих до сервиза и ми настроиха и сместа, може би е бил доста богата. Машинката се изложи на първи тест но поне сервиза е отзивчив :)
Myth - специалист
чет юли 18, 2019 11:43 amJacket написа:
Я кажи какво не си доволен от главата с кордата, м/у другото като свърши оргиналната корда, сложи си такава с квадратен профил. Аз към главата с кордата нямам забележки даже и някои дребни храсталаци им вижда сметката :) за бурени да не говорим, диск само са по-дебели храсталаци. 3Т се справя доста добре и с по дебелки храсталаци, циркулярния само за вече наистина дебели неща ползвам :) Кофти късмет си случил с дефектна свещ... Надявам се вече да си доволен от машинката :) Аз вече я ползвам 7-8 пъти забележки нямам :) да чукна на дърво :)
Jacket - специалист
На три пъти днес кордата се къса в основата и не може да излезе повече сама, съответно следва разглабяне, което си е страшна загуба на време. Шайбите от двете страни на пружината можеше да бъдат фиксирани, а не всеки път при затварянето да трябва да ги крепя. На второто просто спрях да ги слагам че ми беше ясно че тая глава няма да има следващ път :). Пластмасата е супер мека и капачката се сцепи още на второто сглабяне срещу мястото където се натиска за да се отвори.
Иначе като работи поглъща всичко.
Понеже с главата не излязохме на глава та минах на 3Т-то и повалих няколко доста тлъсти храсталака и издънки без замисляне но малко след това пък машината се задави. Минах верчерта и взеха една такава глава за утре. Мерихме я на място така че става със сигурност. Взех и 9 метра корда 3.5 че като гледам доста бързо заминава.
yanko78 - специалист
Абе ша ви дойде акъла в главата, ама по трудния начин. Хубаво е, че си вярвате, че е мноооо убава косата.
Myth - специалист
чет юли 18, 2019 8:40 pmJacket написа:
Хм, не ми се е случвало досега, макар доста зор да и давам... нямам оплаквания към главата. 3.5мм корда, може да е дебела...
Myth - специалист
пет юли 19, 2019 1:42 amyanko78 написа:
Мноу мразим тролски мнения.... да всички знаем кои са хубавите коси, ама цените им започват от 2 пъти и нагоре по-скъпи... Да не говорим, че най-евтините модели на марковите коси е леко съмнително, колко по-добри и качествени са.... И пак да не казваме, че и коси и резачки... примерно Райдери, някой им късат гъза и ама се неубиваеми по 4-5 години вече.
По принцип гледам да си купувам качествени инструмени доколкото ми позволява джоба и според целта на занятието, повечето ми домашни инструменти са Бош (от хоби серията, макар, че тази зелената серия е много спорно до колко е по-качествена от китайци разни)
Тая година взех и един Ейнхел перфоратор, щото малко повече имаше за къртене вкъщи... еми и той си пробива като Боша и кърти (не говорим за сериозно къртене) и т.н.
Ама ся се чудя, Боша струваше около 300лв (може и повече, не помня вече) Ейнхела е за 150... та да кажем за не повече от 100 дупки в годината заслужаваше ли си да давам преди 8-10г два пъти повече пари за Боша.
Дойде време за моторна коса, е да ама към момента не мога да отделя пари за скъпа маркова коса, имам щерка на една година, по къщатаима още доста работа, пъ парите все не стигат и т.н.
Деуто си е съвсем прилична коса за парите си, малко над райдерите и масовите китайци, аз оплаквания нямам, коси, мощна е върши работа, така, че спести си коментарите колко спани коси сме си взели и си гледай работата.
Много хора не могат да си позволят скъп ПРОФЕСИОНАЛЕН или МАРКОВ инструмент, а дори да могат понякога НЯМА СМИСЪЛ.
Jacket - специалист
Доволен съм вече от деуто. 2 резервоара изхабих днес и свалих малко под половин декар буреняци, рози и други бодли. С ножа сваля всичко под 4см със един-два замаха:
Новата глава е супер в сравнение с оригиналната. Сменях 3-4 пъти корда днес. Направо е песен. Няма я тая борба с пружинки, шайбички и кривящи се пластмаси.
Но пак изчезва кордата в основата и като отворя главата вътре се оказва залепнала и то бая сериозно, направо като разтопена. :? Защо става това и как може да се предотврати?
Намерих следното обяснение:
I spent the day talking to Echo Factory. Here is what they told me about this problem.
This condition is commonly called trimmer line "welding" and results from ultrasonic resonance of the line within the spool. It can happen with any type of line, but is more prevalent with round shaped line than with square or hexagonal line. The ambient outside temperature does not significantly contribute to line welding. Line welding is encouraged by: sustained high speed trimming against a hard stationary surface (fences, curbing, walls, etc.) and wrapping the line on the bump head spool in a rotationally twisted manner. You can minimize line welding by using a lower head speed when trimming against hard objects and varying the throttle speed. It also helps to let the line hang free and rotate the spool around the line when loading the spool. Most people hold the spool stationary and wind the line around the spool. This technique tends twist the line rotationally which causes the line to bind and fuse together due to the ultrasonic vibration.
To avoid this problem, he told me to soak the trimmer cord in water 24 hours or more before using it, as it will make the cord less brittle and more flexible. Also to spray lube on the cord. If the problem continues, to use a cord with aluminum or titanium in it.
Определено ми се случваше най-често като косих много близо до оградата и до циментовия ръб на пътеката. Засега ще се опитвам да не тормозя кордата твърде близо до огради. Смазка не ми се пръска точно там а и на тревата ще отиде после. Това с топенено във вода ме учудва доста, но може да пробвам ако продължава да ми се заварява корделата. А и наистина аз навивам кордата като държа стационарна главата. Баси какви неща имали значение :)
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 364
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
