  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
kozl - майстор
Не съм имал до сега досег до термопомпи, но по принцип обикновения климатик също е термопомпа.
Възможно ли е термопомпата да вдигне налягането в бойлера по причини различни от разширението на течността в балона на бойлера при загряване :?
Това е бойлерът:
https://youtube.com/shorts/--aFTe5Fw8s? ... sYKINLIWqk
от тази тема.
LazarGanev - "Велик майстор"
Този бойлер не е подходящ за ТП, кой смешник го е монтирал?
resistbody - майстор
чет окт 15, 2026 7:29 pmnaster написа:
Добре оразмерена ли е тази ТП за 3х80м2 подово и 300л бойлер?
Овъркил е, с 14кв топля 2х120+80 на радиатори + 500л бойлер(не е за тп, но пак става) с 42 градуса вода, псевдо изолация и псевдо дограма... и пак цикли.. но е самоделка все пак..
В новата къща съм с 8кв на 150кв подово и с 27.4 вода в момента не се диша вкъщи 24.5 е и вратата е на ножица... дограмата е блуеволюшън 92, изолацията е 20см, но на цокъла е на тухла още... за последното денонощие е изгорила 8,4квч, точно колкото днешния добив от соларите :D
Детето - специалист
Според мен мощността на помпата има значение за цикленето, защото има някакъв минимум до който може да слезе.
До 8 сутринта работеше по мощната при мен, поради технически причини на по слабата. Сутринта някъде оправих настройките и си пуснах по слабата 8kw. Която си слиза до 600W докато по мощната която е 14kw (ако не се лъжа) не слиза под 1200W и следователно сега цикли.
Screenshot 2026-10-31 191312.png (103.43 KиБ) Видяна 215 пъти
Screenshot 2026-10-31 191219.png (97.04 KиБ) Видяна 215 пъти
radius - майстор
Аз тия дни, за да не ми цикли,щото нали съм спестил от буфер, пускам ТП само нощем за 5часа по външна температура , ама с +5 градуса , т.е. вдига до 35-36С и не цикли. Цял ден е топло, разликата в копа при тия температури е никаква, един вид за мен няма смисъл от буфер. Но и къщата ,трябва да е добре изолирана, за да не се усеща дискомфорт от рядкото включване на ТП.
Детето - специалист
Буфери имам и на входа и на изхода на помпата и пак си цикли когато е топло.
При мен управлявам ТП според температурата в къщата. Направил съм автоматизации с Хоум асистан и той ги следи и променя температурата на водата.
Детето, каква площ отопляваш с тези 2 термопомпи, че ми стана интересно? И каква марка са, че като гледам много добра модулация имат, повече от 1:10?
Детето - специалист
Mitsubishi по голямата и Haier по малката, но какви са точните модели не ги помня. Хаера ми е по пресен защото го добавих миналата зима и помня, че е 8kw моноблок. Някакъв евтин за 3К+ лева ги бяха пуснали в Практикер. Около 300м2 алуминиеви радиатори преоразмерени. Изолация отвън и отвътре, вата и стиропор.
:-D А бе усетих аз, че нещо бъркаш , затова те попитах за моделите. Много странно ми се стори 8кВт термопомпа да слиза до 600Вт и предположих, че смесваш понятията отдавана и консумирана мощност. Така, както си го написал, се разбира, че има модулация над 1:13, което е невероятно, поне за момента, а реално при тебе модулацията е около1:3, което е нормално за тази марка и модел. Тоест ТП консумира 600Вт, а отдава към 2,5кВт, при СОР>4 за този сезон. По същия начин са сметките и за голямата ТП
Детето - специалист
Ами така съм го написал не за да заблудя някой ами да обясня от какво се получава цикленето.
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Тема "Термопомпи - въпроси и впечатления" | Включи се в дискусията:
