Здравейте от 5 години имам бурнит комфорт+13, но тази сутрин се развали редуктор на шнека за пелети. След смяна на нов шнека работи постоянно, какъв може да е проблема?
2296 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
Здравейте закупих камина Бърнит адвант 25кв с тово по новото управление. Нямам време да чакам пуск а и ще ми излезе златен че съм отдалечен от по голям град. Проблема е следмия въвеждам настройките от книжката. Камината пали, гори,помпата не тръгва стига 72 градуса на водата и спира. Някой ако може да помогне с настройки или съвет ще съм мн благодарен.
marinn3011
съб ное 20, 2021 12:48 amplesho написа: Здравейте закупих камина Бърнит адвант 25кв с тово по новото управление. Нямам време да чакам пуск а и ще ми излезе златен че съм отдалечен от по голям град. Проблема е следмия въвеждам настройките от книжката. Камината пали, гори,помпата не тръгва стига 72 градуса на водата и спира. Някой ако може да помогне с настройки или съвет ще съм мн благодарен.Влез в системното меню от там на меню термостат и там търсиш th19 ( температура за пускане на помпата) и я правиш на 40-45 колкото искаш
нед ное 21, 2021 10:02 pmmarinn3011 написа:съб ное 20, 2021 12:48 amplesho написа: Здравейте закупих камина Бърнит адвант 25кв с тово по новото управление. Нямам време да чакам пуск а и ще ми излезе златен че съм отдалечен от по голям град. Проблема е следмия въвеждам настройките от книжката. Камината пали, гори,помпата не тръгва стига 72 градуса на водата и спира. Някой ако може да помогне с настройки или съвет ще съм мн благодарен.Влез в системното меню от там на меню термостат и там търсиш th19 ( температура за пускане на помпата) и я правиш на 40-45 колкото искаш
Направена е на 40 , но не я включва
нед ное 21, 2021 11:17 pmplesho написа:Играя го същият филм. Ако може и на мен да помогнете, ще съм ви благодареннед ное 21, 2021 10:02 pmmarinn3011 написа:съб ное 20, 2021 12:48 amplesho написа: Здравейте закупих камина Бърнит адвант 25кв с тово по новото управление. Нямам време да чакам пуск а и ще ми излезе златен че съм отдалечен от по голям град. Проблема е следмия въвеждам настройките от книжката. Камината пали, гори,помпата не тръгва стига 72 градуса на водата и спира. Някой ако може да помогне с настройки или съвет ще съм мн благодарен.Влез в системното меню от там на меню термостат и там търсиш th19 ( температура за пускане на помпата) и я правиш на 40-45 колкото искаш
Направена е на 40 , но не я включва![]()
marinn3011
пон ное 22, 2021 6:44 amGeorgi.Dimitrov написа:Ако сте с това управление вижте горе в дясно трябва да показва снежинка …иначе няма да тръгне помпата … търсете в менюто лятно-зимно временед ное 21, 2021 11:17 pmplesho написа:Играя го същият филм. Ако може и на мен да помогнете, ще съм ви благодареннед ное 21, 2021 10:02 pmmarinn3011 написа:
пон ное 22, 2021 8:08 ammarinn3011 написа:Да с това управление съм и е снежинка. Чудя се вече да не е сеаботила някоя защита и да няма ток към помпата. Другото е нещо по настройките да не е ок. Ако може някой да качи с какви настройки е на тази камина. Благодаря ви много.пон ное 22, 2021 6:44 amGeorgi.Dimitrov написа:Ако сте с това управление вижте горе в дясно трябва да показва снежинка …иначе няма да тръгне помпата … търсете в менюто лятно-зимно временед ное 21, 2021 11:17 pmplesho написа:Играя го същият филм. Ако може и на мен да помогнете, ще съм ви благодарен
пон ное 22, 2021 8:08 ammarinn3011 написа:Да с това управление съм и е снежинка. Чудя се вече да не е сработила някоя защита и да няма ток към помпата. Другото е нещо по настройките да не е ок. Ако може някой да качи с какви настройки е на тази камина. Благодаря ви много.пон ное 22, 2021 6:44 amGeorgi.Dimitrov написа:Ако сте с това управление вижте горе в дясно трябва да показва снежинка …иначе няма да тръгне помпата … търсете в менюто лятно-зимно временед ное 21, 2021 11:17 pmplesho написа:Играя го същият филм. Ако може и на мен да помогнете, ще съм ви благодарен
marinn3011
нед мар 21, 2021 11:44 ambu4o написа: Здравейте,Здравей , какъв разход ви дава така ?
В момента пробвам настройки на камина бърнит 25кв с параметър P05 на 13, не пипам пелетите, а само намалям настройки на вентилатор. За момента откъм разход се усеща разлика. Някой пробвал ли е със смяна на този параметър. Обмислям, да вдигна параметъра на 15.Има ли опасност от счупване на редуктор или шнек.
bu4o
пон ное 22, 2021 10:13 ammarinn3011 написа:За да се грее водата си иска пламък. Гори помалко, но грее много бавно. Под чувал и половина в студа, трудно да падне.нед мар 21, 2021 11:44 ambu4o написа: Здравейте,Здравей , какъв разход ви дава така ?
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
