Здравейте на всички във форума.Имам пелетна камина АЛФА ПЛАМ COMO 21.Отоплявам апартамент от 109 кв. м. плюс 120 литров бойлер,апартамента е на 1 жилещен етаж със сменена дограма и вътрешна изолация–стъклено минерална вата.Задал съм температура на водата 60 градуса и на стаята 28 градуса.Камината работи достига зададената температура на водата 60 градус и намаля степените на мощност,подържа 59 или 60 градуса и не ги надвишава,температура в стаите 23–24 градуса.Точно както е писал и kaptagona .Обикновено работи на 2 и 3 степени и по рядко на 1 степен.Така ли трябва да работи камината и дали модулира?Настройките на камината са фабрични не съм ги пипал.
2377 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
andy_forresite
liverpool написа:...Камината работи достига зададената температура на водата 60 градус и намаля степените на мощност,подържа 59 или 60 градуса и не ги надвишава,температура в стаите 23–24 градуса.Точно както е писал и kaptagona .Обикновено работи на 2 и 3 степени и по рядко на 1 степен.Така ли трябва да работи камината и дали модулира?..Камината работи на тази степен, на която ще поддържа зададената температура на водата. Поне аз така разбирам - управляваш по температура на водата, защото 28° в стаята едва ли искаш. Радиаторите отделят топлина в стаите и температурата на водата в камината се поддържа на мощности 3, 2 и 1. На първа степен фабрично гори 1,7 кг/час и когато работи на нея ще пише work modulat. На втора, трета и т.н. степени ще пише степента. Но това не значи, че камината не модулира. Модулация в случая е промяната на работната степен в съответствие с необходимостта от топлина за поддържане на зададената температура на водата. Съответно ако имаш термоглави на радиаторите, може да се приеме че камината модулира според нуждата от топлина за помещенията с радиатори (с термоглави).
andy_forresite написа:Благодаря за коментара.На радиаторите имам монтирани термоглави.liverpool написа:...Камината работи достига зададената температура на водата 60 градус и намаля степените на мощност,подържа 59 или 60 градуса и не ги надвишава,температура в стаите 23–24 градуса.Точно както е писал и kaptagona .Обикновено работи на 2 и 3 степени и по рядко на 1 степен.Така ли трябва да работи камината и дали модулира?..Камината работи на тази степен, на която ще поддържа зададената температура на водата. Поне аз така разбирам - управляваш по температура на водата, защото 28° в стаята едва ли искаш. Радиаторите отделят топлина в стаите и температурата на водата в камината се поддържа на мощности 3, 2 и 1. На първа степен фабрично гори 1,7 кг/час и когато работи на нея ще пише work modulat. На втора, трета и т.н. степени ще пише степента. Но това не значи, че камината не модулира. Модулация в случая е промяната на работната степен в съответствие с необходимостта от топлина за поддържане на зададената температура на водата. Съответно ако имаш термоглави на радиаторите, може да се приеме че камината модулира според нуждата от топлина за помещенията с радиатори (с термоглави).
bmahob написа:Ако работи на 2-3 степен по скоро не и стига мощност или изстива бързо водата, то пък ти си с изолация....... имаш ли термоглави?Да имам термоглави на радиаторите.Предполагам че истива бързо водата.
kaptagona
колеги някой ползвал ли е тази функция със безжичен стаен термостат и как действа той. и специално за алфа плам ли трябва да е или са стандартни. искам да пробвам и тази функция като го сложа в най далечната стая където е най хладно.като марка модел и цена кой са най хубави.предполагам че печката трябва да се сложи на параметър 3 във настройките. и най важно има ли ефект.
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
