krasiorocknroll написа:Ако сте забелязали хладилника е no frost!Така че ще трябва да направя схема която на всеки 24 часа да изключва компресора/ако работи в този момент/ и да включва нагревател и вентилатора за да се отстранява леда!Не че не мога да го направя,но наличието на схема щеше много да улесни нещата.Хубаво е да е два пъти за 24 часа да се случва това и може да се направи с готов таймер,, продават такива с два контакта, един н.о и един н.з . Схеми на платките се свалят от самата платка, за това споменах за опита при ремонт на такава техника.
plamen6703
25 мнения в "INDESIT BIAA 13 F-схема"
zz_stefanov
Има сервизи с добри електрончици, да се надявам, че в тоя който споменах продължава да е така
plamen6703
Там беше така!
krasiorocknroll
kozl написа:Което можеше/два триака,електролитни кондензатори,нискоомни мощни съпротивления,SMD диоди/ съм проверил.Единствено SMD транзисторите не съм мерил и остават два чипа.Все още не съм измерил снойностите на датчиците.А датчика за отворена врата е направен с ридконтакт,проверих го-работи.Аве първия път га спря миялната, браво на специалиста - смени процесора и паметта и инсталира фирмуера. Това аз го не мога. Аз проверих за наличие на оперативно напрежение - да. Проверих симисторите - изправни и открих цъфнали съпротивления. Тях замених, но миялната не тръгна и тръгнах аз по сервизите. Голямо приключение. Като изключим, че сервизите предлагаха ремонт за >30 дни, за цена на смяна на платка 250 лв, аз се бях съгласил с парите, но не и със срока. Да ама в единствения сервиз дето имаха налична платка и приеха миялната за ремонт за 1 седмица, по-късно се обадиха повторно и поискаха още 270 лв за смяна на помпа. След 30 минути и като се разделих със сумата за диагностика, вече си товарех миялната в дъртата кола. Помпата беше изправна, но куплунга се бе намокрил и тахогенератора беше окъсил към захранването на помпата и от там върнал високо напрежение в платката.
Аман от специалисти. Сервизния техник без да провери е заменил новата платка и вероятно я е цъфнал и нея.
Те такива спецове допринасят за развитието на "Направи сам"![]()
Ся се сетих, че като отворя вратата на LG "no frost"-a вентилатора спира (станал е по-шумен, а компресора го не чувам га работи). Нейде има датчик за отворена врата. Може и при теб да е тъй - провери и този датчик, да не е заседнал на "отворена врата" и да блокира охлаждането.
krasiorocknroll
И така,измерих и датчиците за въздуха и за изпарителя- около 10 килоома при летни стайни температури.Срещу 145 лв за нова платка/+доставката/ хладилника вече работи.Направих няколко снимки http://prikachi.com/images.php?images/34/9160034B.jpg , http://prikachi.com/images.php?images/38/9160038h.jpg , http://prikachi.com/images.php?images/39/9160039P.jpg .На първата снимка щерката е снимала букса с 6 кабела- 2 бели/нагревател 310ома/, 2 жълти/първа термозащита около1 ом/ и 2 сини/втора термозащита около 1 ом/.В близост до буксата която се вижда се включва буксата за вентилатора/12волта 1,2 вата/Белия датчик който се вижда е датчика за изпарителя.Датчика за въздуха се намира във фризерната част вдясно по средата.А това е начина на свързване на нагревателя и защитите измерен с мултицет http://prikachi.com/images.php?images/58/9160058q.jpg .Дано съм бил полезен на някого с информацията.
Тема "INDESIT BIAA 13 F-схема" | Включи се в дискусията:
