шоп написа:BLUEPUPIL, за мен 13-14 см не е тънка плоча и това за помещение с размер 4х7м.Ако изключим социалистическите недомислици в сферата на тънките плочи с цел икономия. И ако в средата на този правоъгълник от 4х7 метра, няма ст. бет. греда, то 13см. плоча за мен е малко. И ако бетона не е уплътнен добре т.е. теглото му е не 2400кг. на кубик, а е да речем 2100кг., то усещаните вибрации, са до голяма степен предсказуеми още на ниво проектиране.
Ahmakov
29 мнения в "Плочата Вибрира при Ходене Бос"
BLUEPUPIL
Благодаря за всички мнения дотук.
Вдъхнахте ми надежда, тъй като се бях отчаял, че няма оправия това нещо. За щастие горната плоча на втория етаж няма такива проблеми. Тя е точно 15 см дебела и въпреки, че има сходно по размер пространство без трегери и колони отдолу, няма проблеми с вибрирането.(може би връзката със стълбището по някакъв начин променя нещата).
Другата седмица се надявам да намеря под наем такива хюнбеци и няколко греди, за да пробвам дали ще стане. Мисля направо да взема 10 метални подпори, защото място в мазето има (даже се чудя за 20 бр за всеки случай
). Ще пиша дали има резултат.
dimitarpetrov написа:Тук не става въпрос дали ще падне плочата или ще стане дупка. Това е ясно, че няма да стане дори и след 100 години...
dimitarpetrov написа:......Другата седмица се надявам да намеря под наем такива хюнбеци и няколко греди, за да пробвам дали ще стане. Мисля направо да взема 10 метални подпори, защото място в мазето има (даже се чудя за 20 бр за всеки случайСлед като не се страхуваш от падане на плочата и проблем е само вибрацията, няма ли да е достатъчно по средата на дългата страна, да поставиш една греда 10х10см. или 12 х 12 см. и да я подпреш от двата края и средата с подпори със същата дебелина или хюнбеци, поставени в долната част на предварително изляти циментови степенки или поне две тротоарни плочки една върху друга с циментова замазка. С 10-20 подпори в мазето доста трудно ще го ползваш в последствие а, не се знае с времето какво ще ти се наложи.).
Чираче
dimitarpetrov написа: Другата седмица се надявам да намеря под наем такива хюнбеци и няколко греди, за да пробвам дали ще стане. Мисля направо да взема 10 метални подпори, защото място в мазето има (даже се чудя за 20 бр за всеки случайНе ти трябва нищо под наем. Направи си го за постоянно. Щом имаш много място, прецени къде ти трябват рафтове, съобразени с местата за подпиране на плочата. Купуваш квадратна тръба, примерно 60/60, затапваш единия край с дебела планка с резба в средата, примерно М24, и с болт натягаш във вертикална посока. Към тия подпори заваряваш винкели, и си оформяш рафтове. В едно мазе винаги има нужда от рафтове.). Ще пиша дали има резултат.
batvenko написа:"Плочата вибрира при ходене БОС" ......Ако можех да реша проблема с чорапи, нямаше да отварям тази тема![]()
Абе що не си обуеш някВи чорапи, терлици, партенки и .... проблема е решен
Децата тичат постоянно в хола и това означава постоянно вибриране. Плочата вибрира, когато правиш гимнастика и леко подскачаш, когато се събират повече гости, тъй като има хора, които дори с чехли, ходят по особен начин, като си набиват петите в под и т.н и т.н.
Тема "Плочата Вибрира при Ходене Бос" | Включи се в дискусията:
