Проблема не е в ексцентрика,а това,че оста на изходящата му тръба не е перпендикулярна на плочките. На струг може да се направи,но е адски голяма играчка / захващането на универсала/.
Andri01
33 мнения в "Проблем с изводите на смеситеяля"
Благодаря на всички за мненията за мен бяха доста полезни
ще пробвам със стругар ако ли не ще къртя
LyuboS
Гледам си писал преди няколко дена, дано не е късно.
Тия ядове с кривите изводи два пъти съм ги имал, преди доста години на една кухня и преди 2 месеца с батерията на нова баня . Едната тръба гледа надолу другата нагоре, едната по-навътре от другата, трагедия. Пробвал съм и с клингеритови и с гумени уплътнения, единични или двойни, рано или късно протича след някой месец в най-добрия случай година-две, а си е опасно да не те наводни. Аз си реших проблема така: ако има нужда първо навиваш удължителчета с необходимия размер в изводите на стената, после навиваш ексцентриците (S-ките) както ще бъдат, може да мериш и с батерията леко навита на ръка без уплътнения дали ти пасва междуосието и нивелирането. След като си сигурен че S-ките са както трябва и стегнати добре към изводите, вземаш нещо плоско и го слагаш на тях челно да е успорено на равнината на стената, гледаш къде стърчат ( горе, долу, ляво, дясно , зависи на къде са били криви изводите) и пилиш с флекса по малко. Целта е да докараш челната страна на S-ките в една равнина успоредна на стената, добре почистваш стружките и внимателно навиваш батерията с нормални единични уплътнения. За предпазните капачки при мен в последния случай се раминаваха с по 4-5 мм от стената едната от горе другата отдолу но ги понапънах и прилепнаха сравнително добре към плочките. Ако съвсем са накриво и не става може да пробваш да им изпилиш втърешната резба за да са свободни и с малко силикон да ги лепнеш към стената и S-ките.
Всичко това не е идеално , но е добра алтернатива пред къртенето.
Spokoiniq
Холендровите гайки ще ги навие, разчитайки челно батерията да легне правилно, но ако това го видя на живо, пак няма да повярвам.Къртене му е майката, за съжаление.Затова като се залага само тръба с коляно се навиват ексцентрици и стара батерия, после се маже стената за фиксиране на колената, и натам по реда...
LyuboS
iliya_i написа:А като изпилиш челата, те вече не са перпендикулярни на резбите на холендровите гайки. Как ги захващаш и навиваш?Да, така е. Внимателно да не тръгне накриво, гайките си имат лек луфт който позволява да се навият по резбата на s-ките , иначе то е ясно че откъм батерията гайките не лягат добре по цялата площ , но важното е че уплътнението успява да се приттисне между двета чела и не тече. Е разбира се че ако е много криво всичко , може и да не стане...
Така съм го направил на кухненската батерия преди поне 10г. и от тогава няма проблем, преди това е прокапвало много пъти, а на два пъти даже изби по-сериозно.
iliya_i
- На линия
То за това си има съответните колена, които могат да се фиксират към стената преди мазилката
http://www.filbo.eu/bg/product/513-ppr- ... o-jensko-/
toolegittoquit
iliya_i написа:То за това си има съответните колена, които могат да се фиксират към стената преди мазилкатаАз ползвах такива последно. Дюбели и в стената.
Тема "Проблем с изводите на смеситеяля" | Включи се в дискусията:
