То добре обяснихте на човека да си смени клапана, ама някой да беше му казал, че този клапан би могъл да капе, колкото и да го сменя, ако има във студената вода възвратен клапан - на входа или случайно останал от стар бойлер. Тогава и "златен" клапан да си сложи - все ще капе. Най добре помисли за отвеждане на водата - на-лесно сложи кофичка от мляко, и си я изпразвай през ден.
iliya_i
40 мнения в "Бойлер - проблем"
zz_stefanov
Ми бойлер не се монтира в помещение без сифон. А клапана трябва/може да капе когато грее. И двете са по инструкция, но иди го обясни на хилядите дето не са го спазили или не му вярват.
fox_vt
Трябва или може
Разберете едно водата се разширява но няма бойлер като изключим специфичните който да е пълен на 100% с вода.Тази въздушна възглавница поема разширението на водата ив съчетание на по ниско налягане, въздушна възглавница, леко изтърващ клапан се получава клапана да не капе при загряване.
kuger
fox_vt написа:Трябва или можеАко водната инсталация е направена както трябва: Жилищна инсталация, спирателен кран, не/възвратен клапан, предпазен клапан или комбинация от двата, вход студена вода на бойлер. Изход бойлер, спирателен кран, инсталация топла вода. Предпазния клапан, ако е отделен, може да се постави на линията на топлата вода, но преди спирателния кран. Между предпазния клапан и балона не трябва да има никаква арматура.Тогава предпазния клапан ще капе задължително, ако е в ред.Разберете едно водата се разширява но няма бойлер като изключим специфичните който да е пълен на 100% с вода.Тази въздушна възглавница поема разширението на водата ив съчетание на по ниско налягане, въздушна възглавница, леко изтърващ клапан се получава клапана да не капе при загряване.
В старите спецификации на бойлерите пише: Работно налягане на балона - 8 атмосфери. На толкова е настроен и клапана. Изпитвателно налягане на балона - 16 атмосфери.
Правил съм си опити с манометър, монтиран на балона, налягането при изправен клапан и включено захранване на бойлера - 8,5 атм., без консумация на топла вода.
fox_vt, не се надявай въздушната възглавница да спаси положението.
iliya_i
kuger написа: Ако водната инсталация е направена както трябва: Жилищна инсталация, спирателен кран, не/възвратен клапан, предпазен клапан или комбинация от двата, вход студена вода на бойлер. Изход бойлер, спирателен кран, инсталация топла вода....А за новите инсталации не е ли задължително след водомера да има възвратен клапан?
Тогава всеки клапан на бойлера ще капе, защото този клапан не позволява връщането на водата от топлинното разширение във тръбата за студена вода.
fox_vt
Тя въздушната възглавница няма да спаси от експлозия но и такава ще има само и единствено когато се появи пара в бойлера.От разширението на водата абсолютно никаква опасност няма и да се спука балона никой няма и да разбере.Налягането във ВИК мрежата варира в доста високи граници от 3 до почти 8 бара сами се сещайте кога и как ще започне да капе клапана и дали теорията на пишещите тук ,че некапещ клапан не работи е вярна
kuger като си правил опити с манометъра какво е било налягането на водопровода преди експеримента
kuger
Хайде да питам, къде ще иде налягането при монтиран и изправен възвратен клапан? Я си помисли какво се получава при затворен съд, в който се загрява вода?
На въпроса ти, налягането във водопроводната мрежа варира м/4 и 4,5 атмосфери. На втори етаж от 8 етажен блок. На моменти е стигало до 5 атм.
Тема "Бойлер - проблем" | Включи се в дискусията:
