Ще меря DC най вече по колата като се почне от утечки до всякакви измервания вкл и стартерен ток,макар че за него ми се искаше да е до 1000А обхвата че дизела зимата може и да ги прехвърли тия 400А.Ама не ми се наливат чак толкос пари.Също така при експерименти със лед светлини постоянното разкачане и закачане за мерене на ток си е тегава работа.
fox_vt
33 мнения в "Мнение за мултицет"
kabel96
- На линия
Смея да твърдя че през мен са минали много амперклещи.Някои счупих други подарих а последните си продадох.Трябва да са за куфара,в къщи си имам.Е няма такива които напълно да ми харесват.Сега и аз си търся.Я вижте двамцата вашите мерят ли стартов ток.Последно харесах едни и моя човек отиде в магазин да ги види и каза че са много големи. http://www.ebay.com/itm/Milwaukee-2239- ... 3f2416a1ff
Другия ми фаворит са тези китайци. http://www.ebay.com/itm/New-MS2108A-400 ... 589407e420
Даже ходих в магазин в Казанлък да ги купувам обаче чисто нови а имаха проблем с ключа,трябваше да го до нагласям с пръст за да застане на място и да тръгват на нужния обхват и не ги взех.
fox_vt
hidrazin написа:Аааа... Помислих да не си си направил фотоволтаична централа.Защото при мен тези от 1000А идват малки и дори и по напрежение. В един инвертор влизат към 1000А при около 700V и такива ми идват малко малки.
Дааа то това "инверторче" сигурно е колкото килера ми
kam34
Ползвам тези http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=6654 от 4 години. AC/DC 600A мерят и стартов ток на двигатели - функция inrush. Купувани са от магазина от линка по интернет за същата цена. За парите си са просто перфектни.
kabel96
- На линия
Точно за тях писах по горе и аз ги бях харесал пролетта.Точно без буква А трябва да са.Как са с малките токове на DC.20,40,60ма.Скачат ли много числата или може горе долу да се разбере показанието.Заради това си продадох предните.За колегата който си търси това е може би най добрия избор труе пусков ток и тн.Ако е излязло нещо ново дайте да го видим.
kam34
E 20-40-60mA не съм мерил, с клещи меря големи токове над 1А поне, за малките си ползвам мултицет. По принцип винаги излизат нови неща но на каква цена. За парите си това са клещите иначе подобни на Uni-T са двойно по скъпи UT208 http://www.radimexbg.com/index.php?do=plist&cid=92&p=4
kabel96
- На линия
Uni-T май нямат INRUSH функция.Иначе имат малко по висок клас на точност но това не ме касае за инструмент който е за куфара.Ако имаш възможност пробвай ги на малки токове как са.Един път ми се наложи да проверя утечка на колата и трябваше да разкачам акумолатора.
Тема "Мнение за мултицет" | Включи се в дискусията:
