вт сеп 04, 2018 4:42 pmplamen6703 написа: Направил съм си руска баня на вилата, материала ми /най-евтиният/ е липа, малко повече от 10 години я ползвам и проблем с материала до момента нямамИ аз отивам на вариант руска баня. Още съм млад за крематориум. Ще се радвам да споделиш как си направил изолацията, ламперията, каква печка ползваш. Аз съм се насочил към печка на пропан-бутан..
С липов материал работят и "Кателиеви" от Варна, но цените са като за кедър!
Всички въпроси за вилата.
28 мнения в "Сауна, тип финландска."
djogobg
Да съживя темата малко. Нагревателят може ли да е такъв за фурна? Някой сеща ли се за противопоказания? Финансово ще стъпи по-добре, а пък аз нямам намерение да изливам вода отгоре. Ако обурудвам "барачката", която съм замислил с такъв, заедно с регулируем термостат и едно контролерче, ще мога да си пускам сауната час, преди да се върна от ски зимата...
iliya_i
съб ное 21, 2026 12:36 pmdjogobg написа: Нагревателят може ли да е такъв за фурна? Някой сеща ли се за противопоказания? Финансово ще стъпи по-добре, а пък аз нямам намерение да изливам вода отгоре. Ако обурудвам "барачката", която съм замислил с такъв, заедно с регулируем термостат и едно контролерче, ще мога да си пускам сауната час, преди да се върна от ски зимата...Не знам колко ти е голяма барачката, но за да я загрееш за час ще ти трябват поне 9 нагревателя за фурна и трифазно захранване.
djogobg
мисля я висока два метра, широка 1.50, дълбока 1.2, примерно. Височината мога да намаля. Колкото сам да мога много комфортно да се поизлегна, а трима да не сме един връз друг. Имам пуснат 4 квадрата кабел, все едни 4-5 киловата ще стоплят добре изолирана барачка(примерно 10 см вата) за около час. Имам вариант и за втори кабел 2.5 квадрата, на който да закача втори реотан, да помага, докато загрее помещението, но не знам, дали гимнастиката ще е оправдана.
iliya_i
Т.е. около 3.6 куб. м. за което ще ти трябват 4.5 кВ за бързо нагряване (или 9 нагревателя за фурна "Мечта").
Като добавим терморегулатор, конструкция за монтаж (нали не смяташ да ги разхвърляш по пода или ковеш за дъските), терморегулатор, термозащита, модул за управление, контактор и т.н. таман ти стъпва на цената на истинска печка за сауна, барабар с камъните и.
https://www.saunaclubbg.com/dostavka/ma ... -za-sauna/
hidrazin
нед ное 22, 2026 8:45 pmnikolson написа: Трифазен ток, ..
По твоите сметки 1kW на кубик му трябват 3,6 kW нагреватели.
(Колкото печка "Раховец" от СОЦ-а.)
А 3,6 kW нагреватели на монофазно "минават" дори с 16А предпазител...
Друг е въпросът че в сауна аз обичам да се ПОИЗЛЕГНА.
Това няма как да се случи в сауна 1,5х1,2 - там ще трябва да съм седнал или да клеча като ... кондор.
Тема "Сауна, тип финландска." | Включи се в дискусията:
