Това го разбрах, недоглеждане от моя страна ще го оправя. Нещо друго по системата което да се промени, например броя на глидерите в спалните или в антрето толкова колкото съм ги смятал добре ли са или ще иска още или са множко?
sreshtu
45 мнения в "Как да се направи правилно"
Струват ми се пак недостатъчни радиаторите, ама я ги напиши по-ясно - всяка стая- квадратура - бр.глидери.
sreshtu
Спалня:14,7кв.м.-15 глидера H500
Спалня:11,2кв.м.-12 глидера H500
Антре:8,5кв.м.-3 глидера H500
Дневна+Кухня:31кв.м.-Вентилаторен конвертор 4,1KW+16 глидера H300
Упревлението на котела ще е в Антрето до входната врата.
Всички тръби минават от дневната през коридора до банята и спалните. Търся границата в която котела ще работи на кондензен режим и системата да може да поеме това без да ми е студено
. На тавана съм предвидил да го изолирам с вата под гипсокартона да не ми бяга топлото в комшията над мен.
Питам само -мислил ли си за водно подово .При него отпадат всички въпроси свързани с радиатори и конвектори
Тези глидери ги раздели в коридора и малката спалня, а за голямата купи 20бр
sreshtu
filmatoplo Първото което мислех да правя беше водно подово но, до тавана в момента е 263см. след замаската ще е 258см. теракот или паркет още 1см. 257см. изолацията на тавана 250см. Ако сложа подово ще стане на 240см. за да стане що годе читаво. Тавана много се схлупва на главата ако беше по-високо определено щеше да е с подово. Аз съм му фен на подовото, на село е с подово и определено си е супер но, там беше на 290см. светла част и след подовото и гипсокартона стана на 269см. и не е схлупено.
Лазаре искаш да кажеш да направя в малката спалня с 18 глидера, антрето с 9 глидера а голямата спалня с 20 глидера?
Нещо такова
Помисли за вариант да спестиш височина , вместо конструкция вата картон -помисли за директно залепяне и шпакловка на стиропор или др изолация , само и само подовото да надделее .
Филма е прав - ако прецизираш нещата можеш да загубиш до 15см максимум и да ти остане чисто 2.48-2.50м
По повод подовото и височината , оня ден един клиент се наложи да постави 20 см стиропор за изолация под тръбите -само и само да влезе в норматива топлото да избие нагоре
-над тръбите ще има паркет
.За радост -той има над 2,80 м височина .Ако все пак държиш да се омешаш с разновидни по мощност и модел отоплителни тела -радиатори и конвектор , смятай им мощността при 45 градуса с кондензен котел .
Тема "Как да се направи правилно" | Включи се в дискусията:
