kuger написа:"ПВ- пускател въздушен, без контактор"??Сори, неправилно съм използал наименованието, но съм имал предвид това http://www.ivel81.com/files/chint/catalog/ns2.pdf мотор стартера е без контактор.
kuger
27 мнения в "Електрически трифазен Шмиргел"
valentin114
Tова също е вариант, но цената едва ли ще е приятна
. Контактора му трябва вече да е пристигнал, като добави и токова защита е готов с пускането на шмиргела.
valentin114
Отвори тук http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=36344 и виж схемата, която е постнал Фиката. След нормално отворените контакти К на контактора през защитата RT се захранва двигателя. Оперативната верига на контактора, т. е. бобинката А1 А2 е свързана с бутоните Start, Stop, самозадържащия контакт на контактора К и защитата RT. При повишаване на тока над допустимата стойност RT разпада веригата и контакторът отваря и трите работни контакта на които са подадени трите фази. Приет е тоя начин на свързване, въпреки че трите фази на захранващото напрежение минават през предпазители. Ако по някава причина прекъсне един от предпазителите докато усетиш, че машината е останала на две фази-току виж запушила. Такава е ролята на токовата защита, да прекъсне оперативната верига и съответно цялото захранване...Има и съвсем обикновен начин, трифазен щепсел в трифазен контакт
ама не е желателен.
ZEDYCUS
Плексиглас в Маркита до Старческия дом. http://markita.net/pleksiglas.html
Тема "Електрически трифазен Шмиргел" | Включи се в дискусията:
