При мен случая е такъв, че изолация е слагана без да се обърне около дограмата. Сега смених старата дървена с нова PVC Profilink 5 камерна с 2 стъкла (високоенергийно и бяло). Обаче сме втора линия на сравнително натоварена улица и има определ шум от трафика, който ме дразни. Не знам дали си внушавам но ми се струва, че шума идва точно от мястото, където дограмата контактува със стената. Та въпроса ми е дали обръщането отвън ще подобри шумоизолацията?
gstoychev
49 мнения в "Шумоизолация на ПВЦ дограма - как?"
naix
fox_vt написа:Всеки дава съвети за пяната но защо не погледнете от друг ъгъл-може дограма рехау толкова да си може.Човека е казал че на другата стая е дограма профилинк и няма проблем с шума.Сменяш рехауа със профилинк и си готовКардиналното решение помага, но пък при вече съществуваща дограма да се сменя отново
Mega
При мен има подобен проблем. Дограмата която е към жилището е много зле (weiss profil). Проблема е, че гумените уплътнения не прилягат към профила и духа. Има ли нещо като тиксо, но по дебело, което да залепя на профила и да намали луфта? Нещо като лепенки на 3М за защита на колите от надраскване. Номера е да е по-дебело, поне 0.5 мм.?
tarlyo
Mega написа:При мен има подобен проблем. Дограмата която е към жилището е много зле (weiss profil). Проблема е, че гумените уплътнения не прилягат към профила и духа. Има ли нещо като тиксо, но по дебело, което да залепя на профила и да намали луфта? Нещо като лепенки на 3М за защита на колите от надраскване. Номера е да е по-дебело, поне 0.5 мм.?Проблема е най-вероятно в уплътненията и обкова. Смени ги и ще се оправи (ако е качествен монтажа). И аз съм с вайс в къщи и нямам проблеми с уплътняването.
marmoz
tarlyo написа:+1 за обкова /основен проблем,гумите и профила не влият на духането/.Мега врътни по 1 снимка при затворено и отворено крило да се изкажемMega написа:При мен има подобен проблем. Дограмата която е към жилището е много зле (weiss profil). Проблема е, че гумените уплътнения не прилягат към профила и духа. Има ли нещо като тиксо, но по дебело, което да залепя на профила и да намали луфта? Нещо като лепенки на 3М за защита на колите от надраскване. Номера е да е по-дебело, поне 0.5 мм.?Проблема е най-вероятно в уплътненията и обкова. Смени ги и ще се оправи (ако е качествен монтажа). И аз съм с вайс в къщи и нямам проблеми с уплътняването.
Тема "Шумоизолация на ПВЦ дограма - как?" | Включи се в дискусията:
