нед дек 09, 2018 5:11 pmgnt69 написа:
нед дек 09, 2018 4:35 pmКалоkalo написа:
Здравейте,имам камина екоспар алба б,но имам и проблем.Преди 10 дена работеше само на 1ва степен звъннах на продавача той ме посъветва да почистя там където влиза шлауха на пресостата.И чудесията тръгна,до днес пак същата работа какво ли не чистих не и не пак само първа степен.Моля помагате.
Натисни копчето на дистанционното да мине на 3.
Моля те обясни ми защото тя си знае само най слабото без значение на 3та или на автоматична степен е
gnt69 - майстор
нед дек 09, 2018 10:34 pmКалоkalo написа:
Бутал си без да четеш. Нали знаеш 3 дни опити спестяват половин час четене.
Например ако си ограничил температура на изгорелите газове. Ама само ти си знаеш какво си пипал по камината. Давай по подробно какво и пипа и някой ще подскаже от какво може да е.
нед дек 09, 2018 11:12 pmgnt69 написа:
Във настройките никога и никой не е ровил буквално никога модулира по вода на 70 градуса и качеството на пелетите е на положение ,,3,,
Попрочетох темата и мн неща научих, за което искрено ви благодаря,но не срещнах никъде моят проблем. Камината е 18кв еко спар алба.
След разпалването камината прави буен огън и се включва четката. Изчистена е навсякъде. След разговор с човекът който ги поддържа отговорът му беше, че коминът ми е мн. дълъг. Около 4 метра е като има 2 колена които се равнявали на по 1 метър,но във форумът срещнах и такива,а проблем с това нямат. Темературата на димните газове се вдигат до 180градуса и тогава се включва тази четка. Параметрите са ми:
P0-30,P3-150,P4-150,P5-180,P6-10,P7-200,P8-5,P10-12,P18-25,P19-240,P20-140,P21-150,P22-180,P23-185,P24-170,P50-10,P51-111,P52-65, P53-10,P54-65,P55-144,P56-60,P57-85,P58-100,
P59-40,P60-60,P61-35,P62-240,P67-40,P68-35,
P70-150,P76-1,P92-1,P95-2,P96-2,P101-180.
Моля за помощ,че ако трябва да се премества с тази водна риза :x .
Благодаря!
nokoniko - специалист
пон дек 10, 2018 9:56 pmaneviq написа:
Благодаря!
Направи пар.57- 110/примерно/, което означава 220 градуса.
gnt69 - майстор
Благодаря!
Намали и въздуха.
mgdvn2 - напреднал
нед дек 09, 2018 11:22 pmКалоkalo написа:
Не може да си на 1-ва степен, 70 градуса на водата, май имаш проблеми с парното. Може би въздушна възглавница по радиаторите, или затворени термоглави. За качество на пелети на "1".
nelim - специалист
пон дек 10, 2018 10:14 pmnokoniko написа:
Благодаря!
Par55 ти е 144 - което е 288градуса за старт на модулация
Пар57 ти е 85 - което е 170гр за максимална температура на газовете след която изключва
Ако държиш да не вдигаш много висока температура на газовете (при изчистена камина на макс степен 180градуса са си доста)
може да сложиш параметър 55 на 85 , а както колегата казва - парт 56 примерно на 100-110.
Така при достигане на 170 градуса на газовете, камината ще почне да модулира по нея и ще намаля степените, за да не вдига над 170
в такъв случай е малко вероятно да достигнеш до температурата на гасене (200-220 градуса), освен ако не се случи наистина някакъв проблем :)
ПС основните параметри за горене са
подаване на пелети
П10 - 12
П18 - 25 (това ми се вижда ниско че на тая степен да вдигаш 180 градуса на газовете, но вероятно Пар28 ти е много висок)
въздух
П24 - 170 (това ми се вижда високо като за Пар10, тоя дълъг комин вероятно си има тяга и затова гори много буйно)
П28 - ? не си го писал, ама ако е по-високо от П24 (170) значи и тука е редно да се намали
имай впредвид че фабричните с който ми дойде камината са така
П10 - 19
П18 - 56
П24 - 145
П28 - 210
т.е. при тебе въздуха май е вдигнат а пелетите намалени :)
gopeto87 - напреднал
Привет на всички,
тези дни ще закупувам Аурига 25кв камина. След четене по форумите , стигнах до извода, че са читави и си заслужават парите. Имам едно питане. Мисля да я сложа в хол 20 кв , където евентуално ще се спи. Понеже по магазините неможеш да я чуеш и да си направиш преценка дали е шумна, бихте ли споделили мнение за шума на тази камина ? Бункера разбрах, че неможе да събере 30 кг. както го пишат в книжката. В магазина като ги гледах ми казаха, че по новите модели , пепелника не е само от чугун, а слагали и някаква преграда от дебела ламарина , която не позволявала на огъня да бих към стъклото и по този начин не се опушвало. Такъв модел ли да избера ?
Благодаря, много. За сега се държи много добре. Не се е вклювала тази четка,както ме посъветвахте намалих вентилатора и увеличих стойността на димните газове. Увеличих също и подаването на пелетите,което неможех да го направя преди заради тази ниска стойност на димните газове. За цял ден горене дори не зацапа и стъклото, а преди го правеше още от първото рязпалване.
Благодаря!
