ico_3 написа:Ако спра всички радиатори от термоглавите и я запаля ще стане ли номера?Писал съм в темата за разход на пелети че правя точно това, е не точно да затварям термоглавите - но се получава много добре.
n.ganev
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
димитар кисиов
ico_3 написа:Стана работа!Забравил съм настройките ще трябва да си припомням.Ако останиш на пелети и сега в слънчевото време засечи разхода докато почне отоплителния сезон
DimitarD
Здравейте отскоро съм собственик на пелетна горелка RB 30, къщата ми е 2-етажна 160 кв.м. /съответно на етаж 80 кв.м , бойлер 100 л. с една серпентина. Без изолация, но измазана с хоросан. Дограма - алуминиева laval обков.
Закупих си безжичен стаен Термостат Salus IT 500 /целият комплект/ но не мога да намеря информация за свързване към горелката.
Общо са 8 клеми на предавателя:
Max 16(5)A 230VAC Max 5(3)A 230V AC
NC COM NO L N NC NO COM
Системата е с две помпи, едната за БГВ, другата за отопление.
Ако някой има опит с IT500 ще съм му благодарен ако сподели.
Заредих се с 4 тона фъстъчени пелети и половин тон чамови. Някой има ли опит с фъстъчените пелети?
Последна промяна от DimitarD на нед авг 30, 2015 5:36 pm, променено общо 1 път.
димитар кисиов
Обърни капачката имаш схема кое е захранване и нормално затворен и отворен контакт имаш схема и на горелката трябва ти и свободно време да се поровиш
DimitarD
димитар кисиов написа:Обърни капачката имаш схема кое е захранване и нормално затворен и отворен контакт имаш схема и на горелката трябва ти и свободно време да се поровишДа разбира се че съм се поровил в нет-а, изчетох и всичките 98 страници във форума преди да питам. Доколкото знам другите salus сработват като нормално отворени, предполагам че и този е на същият принцип.
За съжаление на двете тела няма схема, само в книжката има, но там не е дадена информация на кой изход от предавателя се свързва към горелката за стаен термостат.
При неправилно свързване на две устройства с различен софтуер е възможно да изгорят и двата.
Между другото преди да закупя стайния термостат, попитах майстора който ми монтира горелката дали е съвместим с нея, отговорът му беше "Да". След което го помолих да го монтира, а той ми заяви че неразбира от тези термостати
