filmatoplo - майстор
:prayer: Благодаря ти :) .
пет окт 21, 2016 9:37 amnokoniko написа:
Здравейте, понеже не видях тема насочена само за коментари,мнения и съвети по настройките за този модел пелетни камини/котли/, а се коментират в други по-общи теми та реших да пусна една тема само за този модел, защото виждам, че се коментират и предполагам, че тепърва ще се купуват и естествено ще изникват въпроси. Който е купил нека да споделя с каква мощност се отоплява, какво отоплява и естествено какъв разход му дава. Да споделя с на какви проблеми се е натъкнал. Естествено и положителни мнения също да се споделят.
Здравейте, с alba 18kw съм изчетох всичките 191 страници понеже ми я монтираха август месец но успях да я стартирам чак началото на ноември. Три месеца чаках да дойдат инсталаторите за да я настроят и все нещо се случваше в началото я запалиха работи 30 мин и си тръгнаха всичко ок беше още топло и я изключихме . На следващият ден я изчиствам и паля и след 10 мин бууумм . Вратата се отвори кюнците направо хвръкнаха от всякъде пепел и дим . Обаждам им се да им кажа те учудени пак дойдоха пипаха нещо с настройките тръгна стояха половин час и си тръгнаха всичко ок. Но понеже аз не съм запознат с тая камина и ми е пълна мъгла всичко преди да намеря форума благодаря за което. И след като си тръгнаха камината вдигна градусите до 60 и след това направо си изгасна като препълни горивната камера с пелети . Пак се обаждам аз и пак учудени а аз бесен . И ми обясниха след известно време че са разбрали какъв е проблема понеже имало проблем с още трима клиенти със същата камина . Дойдоха смениха ми вратата и ми откачиха единия прозрачен маркуч от дясно долу под водната помпа се намира бутнаха пак настройките и сега си гори но все ми се струва че разхода ми е голям за 8 часа работа ми гори 15 килограма . А относно почерняването на стъклото разбрах че няма оправия и още един недостатък забелязвам снощи съм заспал в бункера имаше една трета пелети събуждам се и гледам че е изгаснала шнека празен а около него пелети да искаш за още два часа гориво. Днес изкарак и си записах настройките ако забележите нещо по тях моля споделете. p0-30 p1-10 p3-125 p4-175 p5-100 p6-30 p7-150 p8-10 p10-19 p18-50 p19-220 p20-95 p21-100 p22-110 p23-140 p24-80 p28-120 p50-10 p51-135 p52-62 p53-5 p54-70 p55-160 p56-72 p57-160 p58-100 p59-40 p60-60 p61-40 p62-190 p67-40 p68-35 p70-160 p71-6 p76-2 p82-0 p83-0 p92-1 p94-0 p95-3 p96-3 p101-180 :-D
pesho_kj - напреднал
чет дек 06, 2018 5:52 pmрокото написа:
18 да е на 50 според мен е доста, моята е на толкова а е 25кв, отделно параметър 55 е 160, реално горния праг на модулация по газове е 320 градуса и може да издухваш топло през комина. Направи 55 на 50 да модулираш от 100 градуса нагоре и намали пар.10 на 15 и 18 на 45 и виж как ще е. 54 и 56 ги намали на 50
nelim - специалист
за дизаина на бункера, явно някой пиян македонец е виновен.. аз като сипя една торба, реално половината изгаря и другата ако не я набутам си седи по края, а шнека е празен.. вечерта камината ако не стане някой да понабута малко пелетите и не успява да изкара в студено време и гасне :)
чет дек 06, 2018 6:06 pmpesho_kj написа:
Докато работи мога ли да ги променям . И още един въпрос нали модулирам по температура на водата ако спъна газовете дали ще може да достига градусите които съм задал (62 градуса) благодаря предварително и се извинявам за въпросите но за пръв път ще пипам настройки .
1 - можеш да ги променяш по всяко време
2. При мен започва да модулира по газове на 94 градуса и си прави 63 на водата, просто е по-бавно но и по-пълноценно защото не издухвам повече от 100 градуса към комина.
mgdvn2 - напреднал
Това което прави впечатление е, че въздуха е намален много. (p24-80 p28-120) минимални стойности на тези параметри р24-130 и р28-175, това е при мн. добро качество на пелети. Заводските настройки на тези параметри са съответно 145 и 210. За икономия на гориво, намали температурата на водата р52-(52 до 55), както и мощноста на камината на 3 или 4 степен (от дистанционното). Успех
nelim - специалист
пет дек 07, 2018 8:43 ampesho_kj написа:
да ама е не е ясно с какво КПД ги достигаш, защото около 90% ти е кпд на максимална мощност, а на първата спъната мощност може да гориш и с 70% кпд, зависи от настройките и е спорно каква е икономията :)
пет дек 07, 2018 11:13 amnelim написа:
То за това трябва да се изпробва, с тези настройки при мен харча 2 чувала за 24 часа, тухла четворка измазана, без изолация, на първият етаж 23 градуса, на втория 18, външна температура средно 0 градуса отоплявам общо 120 квадрата, като котела ми е в гаража та отоплявам и него - още 60 квадрата.
А за въздуха много зависи какъв ти е комина, моят е вътрешен на къщата, около 10 метра и пар. 24 ми е 57 и 28 е 87 и си гори стабилно.
nikrum - специалист
да ама е не е ясно с какво КПД ги достигаш, защото около 90% ти е кпд на максимална "мощност, а на първата спъната мощност може да гориш и с 70% кпд, зависи от настройките и е спорно каква е икономията :)"
Затова е добре при по студено време да се вдигне Мин мощност и въздух до равновесната за дадената система.Като стартира студена си тръгва с ограничение на 3 или 4 степен после моделира до равновесната температура която за да се поддържа трябват например 10 Кв.няма смисъл да моделира до фабричните 8 кв или дори по малко ако сте намалили Пар 10 и пар.24 след което пак вдига до 3 степен и пак моделира до 8 и така да си клати мощността от излишно мощна до недостатъчно ниска.В това отношение фумис е тъп и моделира бързо от макс до Мин.Затова Мин трябва да поддържа в установен режим вече равновесната темп прим 50 гр за което вдигате Пар 10 и Пар 24 до необходимия Мин а не както повечето правят обратно.
