Преди месец ми го монтираха. Моят е котел но контролера е същия, и аз установих, че има разлика в параметрите с тези които описват в началото на темата
pesho_kj
3262 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Моля някой да ми каже кои параметри трябва да промена,за да ми работи каминката с външен термостат. В момента пар51е115,а в книгата пише,че максимума е 51. Ако направя пар 53-0 както пише ще трябва ли да променям още нещо? Нещо пишеше и за пар76,че има няколко конфигурации,а при мен са само 1 и 2. Не искам да си правя опити,за да не разбъзикам нещо,така че помагайте.
Karaangov86
Кажете как да се опрявя с това почерняване на стъклото с минима 12кв.с водна риза и на 2/3 и на алто се черни
ZGabrovski@gmail.com
- помощник
Здравейте. От около две седмици инсталирах камина BurnitAdvant 18KW, която е със същият контролер на Fumis. Даже техникът, който в пусна, каза, че е копие на някакви македонски камини - и вероятно става въпрос точно за EcoSpar.
Проблемът ми е следния: Реших да намаля горенето на степен 1, тъй като ми е необходимо тлеене, а не непрекъснато палене и гасене. Намалих стойността на П10 от 20 на 10 и на П18 от 50 на 38. Съответно на 24 от 105 на 100 и на 28 от 160 на 150. Намалих и 52 от 60 на 50, 55 от 100 на 80 и 56 от 75 на 50.
В резултат на това обаче, след запалването камината работи около 15 минути на степен 1 (нарочно я пускам на едно за да тествам дали съм постигнал ефекта на поддържане на огъня), след което изписуква и светва на дисплея "Липса на пелети".
Реших да я пробвам на степен 2, където работи около час, след което принудително я премествам на 1 и работи без проблем точно в исканият от мен режим часове без проблеми.
Каква може да е причината да не иска да работи директно на степен 1? За проба увеличих П10 на 15, ефектът беше абсолютно същия.
Четох нагоре в темата, колега твърдеше, че е постигнал П10 със стойност 5. Защо при мен не се получава?
nokoniko
пон ное 05, 2018 12:21 pmZGabrovski@gmail.com написа: Здравейте. От около две седмици инсталирах камина BurnitAdvant 18KW, която е със същият контролер на Fumis. Даже техникът, който в пусна, каза, че е копие на някакви македонски камини - и вероятно става въпрос точно за EcoSpar.параметър 59 колко ти е.....
- помощник
Нямам идея, ще го погледна следващият път, когато отида там.
На колко трябва да го наглася?
nokoniko
пон ное 05, 2018 3:34 pmZGabrovski@gmail.com написа: Нямам идея, ще го погледна следващият път, когато отида там.Когато я включиш само на 1/без да си я включвал на 2/ и поработи малко виж колко ти е температурата на изгорелите газове. Параметър 59 трябва да ти е по-малък. Например ако газовете са ти 57 градуса, пар. 59 го направи 50 градуса....
- помощник
Много благодаря:) А как се гледа тази температура? През някой параметър ли?
Извиниявам се за въпросите, но Сънсистем не са счели за нужно да дадат каквато и да е документация.
estzvetanov
пон ное 05, 2018 12:21 pmZGabrovski@gmail.com написа: Здравейте. От около две седмици инсталирах камина BurnitAdvant 18KW, която е със същият контролер на Fumis. Даже техникът, който в пусна, каза, че е копие на някакви македонски камини - и вероятно става въпрос точно за EcoSpar.Проблема е че при наска стойност на параметър 10 шнека не винаги пуска пелети някой път връти, но пелети не падат и като продължи известно време пелетите изгарят, а нови не постъпват достатъчно и почва да загасва температурата на газовете пада и то отчита, че няма пелети и светка аларма. Като го пуснеш на втора степен пуска повече пелети и си прави някакъв запас в кошничката, който да поддържа огъня известно време, но постепенно като го пуснеш на 1 пак се получава недостиг. Моят съвет е да увеличаваш постепенно параметър 10 докато постигнеш постоянно горене. Имай предвид че при теб може да бъде различно от другите камини, защото най-вероятно има друга кошничка, пелети, тяга на комин и т. н. Напасни си я така че да не ти гасне на 1 степен и после със застудяването си коригирай параметър 18, така че да може да ти вдига достатъчно температурата за да ти гарантира, че ще достига зададените темеператури.
nokoniko
пон ное 05, 2018 4:13 pmZGabrovski@gmail.com написа: Много благодаря:) А как се гледа тази температура? През някой параметър ли?В основното меню, когато отидеш на температурите, първо виждаш температурата в стаята където е камината, със стрелка нагоре минаваш на температурата на водата и още веднъж със стрелката нагоре виждаш температурата на газовете.
