lampamp - напреднал
И аз чета темата отдавна. Имам burnit comfort 13+ отоплявах се 2 зими с нея предстояшата ще ми е 3 та. Апартамент 80 кв. 3 радиатора с обща мощност около 8 кв.
Мисля тая зима да включа и бойлера изгорени пелети около 1.5 тона на сезон подържам 23 24 градуса температура.
Имах проблем отначалото с едни калпави пелети до като ги тествах. 2 години не съм я отварял за чистене основно нито печката нито кюнците. Като в края на миналата зима се позавишиха темп на изходящите газове което е нормално. Съответно и иска по усилен вентилатор. Останах доволен от инвестицията като цяло. Моята е модела от 2016 с калпавата кошница ама и така при добри настройки за 2 дена горене през деня остава по кишетата леко пепел. Кошницата се осмуква на 2 дена понякога и на 4. Отстрани найстина тея уши задържат доста пепел.. Помпата е шумна китайска. Трябва да пробвам да направя друга кошница с дупки само отдолу и горе да е уплътнена. Четох че разширяват отвора на шнека за да може да заграбва по добре пелетите не ми е гаснала заради това. Последните настройки по спомен са вентилатора от 1200 1300 до 1600 спрямо степените и пелетите от 1 до към 4.4 на 5 степен. Почистването е през 20 мин на 2000 об. Мин. Когато я изчистя и настроя да гори добре ще постна точните данни след почистването.
А какъв е диаметъра на димогарните тръби за да знам какъв шомпол да си взема и колко дебело въженце отгоре за капаците да взема? В моя град няма такива екстри и да съм подготвен преди разглобяването.
Ще ми е интересно колко мизерия ще извадя отвътре за 2 години и малко над 3 тона пелети :-D
Някой ползва ли стаен термостат, как се отразява режима ОН ОФ на запалката най вече. Мойта е керамична, но все пак и тя душа носи.
burner - специалист
Отлагането на сезонното почистване е опасно. По инструкция се извършва макс на 1000 кг пелети. Изолационни огнеупорни въжета има не само отгоре, а и при капаците на двата ревизионни отвора долу, от двете страни. При мен след три почиствания те са като нови и не се нуждаят от смяна. Диаметърът на по-широките димогарни тръби май беше 60 мм, на по-тесните не помня, но имам купени две различни телени четки, с които ги стържа. Купи си нова кошница, всъщност новите не са с арковидни уши. Аз така направих, заварих отвсякъде нови пластини горе, отворите изобщо не съм ги запушвал, защото след заварката на новите опори се наложи да намаля значително скоростта на вентилатора. Ако те интересува още нещо, питай.
tysonlkr - специалист
пет сеп 06, 2019 1:59 pmburner написа:
Дай някоя снимка на модифицираната кошница.
nasiko_83 в менюто за тестване има и тест на помпата. :wink:
burner - специалист
съб сеп 07, 2019 8:49 amtysonlkr написа:
По форма няма разлика, отворите са различни по брой и диаметър, което според мен е без значение. Вместо две странични арковидни опори има опори от тънка и тясна шина от двете страни. Добавих още две шини, така че кошницата е уплътнена от четирите страни. Откъм страната, от която падат пелетите на самата печка имаше една заварка като плюнка, която се наложи да зачистя с дремел, за да легнат добре опорите на кошницата. Залепих и огнеупорно въже, но после го махнах, защото почистването бе идеално и без него. Наложи се сваляне оборотите на вентилатора, за да не подскачат пелетите. Ама това вече съм го писал. Отворите ги затворих, а после ги отворих всичките. И така се продухва идеално.
lampamp - напреднал
С какво да е опасно? Освен, че се вдига темп. На изходящите газове и се губи ефективността. Така се случи а днеска утре и изкара 2 зими
А защо да купувам нова кошница мога да заваря шинички от 4 те края и да уплътня нейната си или новите имат разлика и във формата.
burner - специалист
Ами ти сам беше написал, че искаш да правиш нова кошница, затова ти казах да не се мъчиш и да си купиш готова. Аз купих друга, защото не знаех какво ще се получи, можеше да си съсипя единствената. Сега първата ми е запасна, 90 торби само съм изгорил с нея, чисто нова е. Отрежи арковидните странични опори, като отбележиш нивото на краищата, за да остане отворът срещу запалката на същото ниво и после завари пластини отвсякъде. Това е. После ще трябва да попромениш настройките, по-точно да понамалиш оборотите не вентилатора, ако е необходимо.
Имаше случай на жестоко опушване на стая, поради непочистена печка. Ако искаш спазвай инструкцията за експлоатация, твоя воля. Аз харча около 50 торби на сезон и в края на сезона правя основно почистване. И при трите обслужвания пепелта беше запълнила страничните ревизионни отвори, но нямах покачване на Т на изходящите газове. Което означава, че обслужването е направено навреме. Коминът ми също е почистен и с добра тяга.
Здравейте група с burnit 10 суха съм можели някой да ми помогне с настройките :? Ще съм много Благодарен
IONKOM - помощник
Здравейте,купих камина Burnit 25,искам да Ви питам нормално ли е да гасне за по20-25 Мин след като достигне зададената температура. Тя е 55 гр,стига до 62 и спира за 30-25 Мин,след като падне на 47 гр отново тръгва да гори за 10 мин. На коя степен е хубаво да работи и на коя степен е най- икономична ? Предварително Ви благодаря .
пет окт 04, 2019 6:57 pmIONKOM написа:
Е чакай да стане студено де!
Ако си пуснеш духалка, веднага ши ти стани ясно, що изключва на често. Още ти е топла къщата, те е толко студено навън и бързо догонва.
Сега ко та бърка? Чел си, че е по добре да не гасне, та питаш?!!
Не гледай степени! Най икономична е когат не бачка, а най готино е когат ти е топло.
filmatoplo - майстор
Колко квадратни метра отопляваш с камината.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
