вт фев 11, 2020 9:00 pmiliya_i написа:И кво става ако тези многото mA утечка в момента са през тялото на човек..вт фев 11, 2020 8:49 pmnikolov333 написа: Формулата мисля е същата, която е в руския клип от ютуб, които пуснах..Ами тук ДТЗ няма да изключи, защото утечката е в рамките на безопасния ток…
Кое те тревожи?
iliya_i
270 мнения в "ДТЗ не изключва"
nikolov333
Tarkalan
вт фев 11, 2020 9:01 pmnikolov333 написа: Германците ми падат в очите с тези схеми, ако ги приемат за безопасни.. Даже и Руснаците са много по-напред от тяхХа ха. Руснаците винаги са си били напред.
Аз, обаче действам според немските стандарти, така че табълцето ми си изглежда напълно приемливо за тук.
Но в никакъв случай не казвам, че не сте прави за монофазните ДТЗ.
Дори ме накарахте да се замисля дали да не добавя 2 бройки.
zz_stefanov
вт фев 11, 2020 1:26 pmiliya_i написа:Аз виждам и в тази картинка, че ако се свържат еднакви съпротивления към всяка фаза и ако се съберат в един център, то тока в него във всеки един момент ще е равен на нула. Точно тази нулева стойност на тока не задейства в 3фДТЗ'то когато утечките по фазите са равни. Визоализацията с паралелепипеда е също много добра.вт фев 11, 2020 9:33 amstedima написа: ако на две от фазите се появят равни утечки в един и същ момент,то тя няма да изключи,А в следващият момент пак ли са равни?
Последна промяна от zz_stefanov на вт фев 11, 2020 9:12 pm, променено общо 1 път.
nikolov333
вт фев 11, 2020 9:09 pmTarkalan написа:Ми отворИ им очите и на швабите малко..вт фев 11, 2020 9:01 pmnikolov333 написа: Германците ми падат в очите с тези схеми, ако ги приемат за безопасни.. Даже и Руснаците са много по-напред от тяхХа ха. Руснаците винаги са си били напред.
Дори ме накарахте да се замисля дали да не добавя 2 бройки.![]()
iliya_i
вт фев 11, 2020 9:01 pmnikolov333 написа: Германците ми падат в очите с тези схеми, ако ги приемат за безопасни.. Даже и Руснаците са много по-напред от тях..Не вярваш на германците, дето прилагат шуко от 70 години, а вярваш на руснаците, дето го откриха преди 10 години
iliya_i
вт фев 11, 2020 9:09 pmnikolov333 написа:Нали виждаш, че сумата е 11 мА. Какво да стане? Човека корпуса, където се сумират ли ще пипа или всяка фаза поотделно?вт фев 11, 2020 9:00 pmiliya_i написа:И кво става ако тези многото mA утечка в момента са през тялото на човек..вт фев 11, 2020 8:49 pmnikolov333 написа: Формулата мисля е същата, която е в руския клип от ютуб, които пуснах..Ами тук ДТЗ няма да изключи, защото утечката е в рамките на безопасния ток…
Кое те тревожи?
nikolov333
вт фев 11, 2020 9:15 pmiliya_i написа:На кой корпус се сумират токовете при монофазен консуматор в случая..вт фев 11, 2020 9:09 pmnikolov333 написа:Нали виждаш, че сумата е 11 мА. Какво да стане? Човека корпуса, където се сумират ли ще пипа или всяка фаза поотделно?вт фев 11, 2020 9:00 pmiliya_i написа:И кво става ако тези многото mA утечка в момента са през тялото на човек..
Кое те тревожи?
На фаза С има 50мА утечка през корпуса на монофазен уред.. Ко праим..
Последна промяна от nikolov333 на вт фев 11, 2020 9:22 pm, променено общо 2 пъти.
zz_stefanov
вт фев 11, 2020 9:15 pmiliya_i написа:Човека може да предизвиква утечка само в едната фаза, тя да е фатална за него, а защитата да не сработи.вт фев 11, 2020 9:09 pmnikolov333 написа:Нали виждаш, че сумата е 11 мА. Какво да стане? Човека корпуса, където се сумират ли ще пипа или всяка фаза поотделно?вт фев 11, 2020 9:00 pmiliya_i написа:И кво става ако тези многото mA утечка в момента са през тялото на човек..
Кое те тревожи?
iliya_i
вт фев 11, 2020 9:20 pmzz_stefanov написа:Да, обаче тогава ДТЗ ще изключи, тъй като геометричната сума на токовете между трите фази и нулата ще надвиши тока на изключване.вт фев 11, 2020 9:15 pmiliya_i написа:Човека може да предизвиква утечка само в едната фаза, тя да е фатална за него, а защитата да не сработи.вт фев 11, 2020 9:09 pmnikolov333 написа:Нали виждаш, че сумата е 11 мА. Какво да стане? Човека корпуса, където се сумират ли ще пипа или всяка фаза поотделно?
Ако утечката на трите фази е равна, то сумата им е 0. И няма да се получи потенциална разлика между корпуса и земята, за да протече ток по веригата корпус-човек-земя.
Тема "ДТЗ не изключва" | Включи се в дискусията:
