а сега. правилно ли съм разбрал: имаш два топлобменника. един за бойлера и още един за отоплението на къщата. значи би трябвало и две помпи. има едни буквички там. 25-60; 25-80 е такива данни. в случай излиза че бойлера консумира топлото и за отоплението не остава много много. и една забележка без да се обиждаш: защо не каза всичко това още от началото имам това и това така и так.
denuchi
3345 мнения в "Водно подово отопление"
denuchi
пробвай с някоя малко по мощна, може да се наложи да поставиш и още една за подовото (лично мнение). това черното топлообменника за бойлера ли е. другият къде е и какъв е. и добре е да си избереш кое е по важно топлото или топлата вода. и ако не те мързи драсни една картинка. ТП + инсталация. така ще заинтригуваш знаещите, можещите. човек винаги какво има да научи.
007
Топлообменника за бойлера е медня цилиндър до това черното което е компресора а другия топлообменник е навитата медна серпенрина.
ТП неработи постоянно като достигне желаната Т и изключва и като падне Т с няколко градуса се включва зависи как си я настроил.
Помпата не е от пералния неяна нищо общо.
Относно помпата ще купя по мощна пък тази ще остане за слънчевия колектор които съм предвидил да сложа лятото
- На линия
Като гледам зеленото е серпрнтината от сондажа, а медния цилиндър е топлообменника за отоплението, ама с какви характеристики са тези топлообменници - никой не може да каже. Как да разберем в такъв случай къде е проблема?
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
