Веднъж се бях решил да го чистя, но се отказах понеже установих, че има някакво доста яко лепило. А колкото до пепелта, четох че има колеги, които от около 300кг пелети вадят 1кг пепел.. Затова се чудя какво става, но явно те са изключения.
Liarrr
- помощник
3248 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nelim
Joreto86 написа:Някой ако е отварял капака зад пепелника да чисти фа сподели как стоят нещата на колко време трябва да се отваря там. Бях чел някъде че е достатъчно веднъж годишноАми аз горя ТРОН, чистил съм го 2 пъти и беше супер пълно и двата пъти.
Liarrr написа:Веднъж се бях решил да го чистя, но се отказах понеже установих, че има някакво доста яко лепило. А колкото до пепелта, четох че има колеги, които от около 300кг пелети вадят 1кг пепел.. Затова се чудя какво става, но явно те са изключения.Няма лепило, има огнеупорно въже и там, развиват се 6-те винта и така
Иначе за пепелта, и мен ми се иска да е по-малко ама.. на 300к 1кг ще е направо чудо
Макар че тя не е тежка, по-скоро е обемно
Liarrr
- помощник
Не знам при вас как е, но при мен има някакво лепило/силикон. Свалих всички болтове, напънах капака с отвертка, но не падна и се отказах да напъвам повече и си завих обратно болтовете.
А за пелетите на Трон ми направи впечатлебие че държи с около 3 градуса по-ниска температура на водата в сравнение с предишните които ползвах. Ама пък в предните имаше някви примеси като пясък или нещо подобно и в пепелника се получаваха доста грозни буци от въпросното неизгоряло вещество, докато при Трон, това нещо го няма.
marin_ks
Joreto86 написа:Някой ако е отварял капака зад пепелника да чисти фа сподели как стоят нещата на колко време трябва да се отваря там. Бях чел някъде че е достатъчно веднъж годишноЗдравейте,
когато чистя основно печката на около 700-750 кг. изгорени пелети винаги отварям и въпросния капак под пепелника. Има само въже за уплътнение. Залепнал е от боята с която е боядисана печката или по-точно водната риза. Аз го отворих с кози крак. Акъл не давам - така съм решил така съм го отворил. Изкривих една отвертка и счупих друга и затова прибягнах до по сериозна сила. А там чистенето е задължително. Минавам тръбите с четка и пепелта пада долу и няма как да се изчисти ако не се отвори. Веднъж за проба опитах с тънък маркуч да бъркам отгоре и след това ревизионно отворих да видя какво съм направил. Установих, че трябва да се чисти както си трябва. Ефект от чистенето (поне при мен има и то огромен) е, че на пета степен преди чистене ми държи 130-135 гр на димните, а след чистенето едвам 100-105. Извода ми е, че усвоява доста по добре топлината. Естествено пести и гориво. Най-малко пепел имах при иглолистните румънски пелети. От два тона не се напълни един чувал. Чистя всеки ден. Сега съм с бук от Копривщица. Доволен съм. Грея 5 стай около 80 квм с 6 радиатора, лира и 150 л бойлер. От 01,03 захапах четвъртото пале. Надявам се с него да затворя сезона.
startx
marin_ks написа:Зависи от пелетите но на около 2.4 тона чуеш гърмеж да знаеш че е за чистене ;)))))))) приготви си чувал ръкавици и необходимите инструменти !Joreto86 написа:Някой ако е отварял капака зад пепелника да чисти фа сподели как стоят нещата на колко време трябва да се отваря там. Бях чел някъде че е достатъчно веднъж годишноЗдравейте,
startx
marin_ks написа:С АЛБА ЛИ СИ ? ЗА 80 М2 ? И АКО ДА ИМАШ ЛИ НЯКАКВА МЕХАНИКА ТЕРМОГЛАВИ, ЕЛ ЗАДВИЖКИ , СТАЕН ТЕРМОСТАТ ? ТОВА Е ДОСТА СЕРИОЗЕН РАЗХОДJoreto86 написа:Някой ако е отварял капака зад пепелника да чисти фа сподели как стоят нещата на колко време трябва да се отваря там. Бях чел някъде че е достатъчно веднъж годишноЗдравейте,
marin_ks
startx написа:С Аурига 25В съм. Зная че е висок разхода, ама ама няма какво да се направи на този етап. Имам термоглави, а за стаен термостат ползвам датчика на камината. Имам доста сериозен метраж тръби за инсталацията (около 100 метра), и нямам никаква изолация. Камината работи непрекъснато.marin_ks написа:С АЛБА ЛИ СИ ? ЗА 80 М2 ? И АКО ДА ИМАШ ЛИ НЯКАКВА МЕХАНИКА ТЕРМОГЛАВИ, ЕЛ ЗАДВИЖКИ , СТАЕН ТЕРМОСТАТ ? ТОВА Е ДОСТА СЕРИОЗЕН РАЗХОДJoreto86 написа:Някой ако е отварял капака зад пепелника да чисти фа сподели как стоят нещата на колко време трябва да се отваря там. Бях чел някъде че е достатъчно веднъж годишноЗдравейте,
ТиАс
Joreto86 написа:Някой ако е отварял капака зад пепелника да чисти фа сподели как стоят нещата на колко време трябва да се отваря там. Бях чел някъде че е достатъчно веднъж годишноНищо подобно.Сваляме капака всяка седмица.Чистим и отгоре и отдолу.Пълно е с пепел.Миналата година не знаехме от къде точно се чисти камината и това време спря да гори.Като свалихме кюнците да не ви описвам колко пепел имаше в комина.Тотално задръстен.За това тази година чистиме всяка седмица,за да избегнеме голямото събиране на пепел.
