Joreto86 написа:А има ли нужда от тази цялата гимнастика за нашите уредипървоначалното зареждане на пелети се регулира по друг начин не е като при горелките .. там се измерва количество пелет който пада при нагряване на нагреватела , а тук е на порции ... действие / почивка на шнека за времена
Joreto86
- помощник
3248 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
startx
Joreto86
- помощник
startx написа:Да разбирам че е на порции. Следователно за правилното горене съдим по цвета на огъня. И регулираме времената на работа и пауза на шнекаJoreto86 написа:А има ли нужда от тази цялата гимнастика за нашите уредипървоначалното зареждане на пелети се регулира по друг начин не е като при горелките .. там се измерва количество пелет който пада при нагряване на нагреватела , а тук е на порции ... действие / почивка на шнека за времена
startx
Joreto86 написа:точноstartx написа:Да разбирам че е на порции. Следователно за правилното горене съдим по цвета на огъня. И регулираме времената на работа и пауза на шнекаJoreto86 написа:А има ли нужда от тази цялата гимнастика за нашите уредипървоначалното зареждане на пелети се регулира по друг начин не е като при горелките .. там се измерва количество пелет който пада при нагряване на нагреватела , а тук е на порции ... действие / почивка на шнека за времена
Liarrr
- помощник
Колеги помагайте! С алба 18кв съм и вадя изключителни много финна пепел. Смених 7-8 вида пелети - последно взех на Трон, които по форумни мнения са едни от най-добрите на пазара, но пак при 100кг пелети вадя по 2 пепелника пепел, което според мен е много - ако греша поправете ме. Камината по принцип поддържа между 40 и 50 градуда на водата и много рядко се гаси. През повечето време работи на първа или втора стрпен. Настройките са 0-30, 1-10, 3-150, 4-150; 5-180; 6-30; 7-250; 8-4; 10-8; 18-23; 19-230; 20-200; 21-175; 22-200; 23-210; 24-80; 28-175; 50-20; 51-175; 52-59; 53-20; 54-70; 55-80; 56-50; 57-170; 58-100; 59-49; 60-60; 61-40; 62-210; 67-40; 68-35; 70-150; 76-1; 92-1; 94-0; 95-5; 96-5; 101-240;
Забележки относно разхода на пелети нямам - дава ми окило 0.75кг\ч което мисля, че е добре. Забележките и това, което искам да променя, ако е възмижно е количеството пепел. Неизгорели пелети в пепелника намирам малко. И моля за малко по-обяснителни мнения, понеже като правя нещо искам да зная, защо го правя и какво правя.
Благодаря предварително!
startx
Liarrr написа:Колеги помагайте! С алба 18кв съм и вадя изключителни много финна пепел. Смених 7-8 вида пелети - последно взех на Трон, които по форумни мнения са едни от най-добрите на пазара, но пак при 100кг пелети вадя по 2 пепелника пепел, което според мен е много - ако греша поправете ме. Камината по принцип поддържа между 40 и 50 градуда на водата и много рядко се гаси. През повечето време работи на първа или втора стрпен. Настройките са 0-30, 1-10, 3-150, 4-150; 5-180; 6-30; 7-250; 8-4; 10-8; 18-23; 19-230; 20-200; 21-175; 22-200; 23-210; 24-80; 28-175; 50-20; 51-175; 52-59; 53-20; 54-70; 55-80; 56-50; 57-170; 58-100; 59-49; 60-60; 61-40; 62-210; 67-40; 68-35; 70-150; 76-1; 92-1; 94-0; 95-5; 96-5; 101-240;Колко метра кюнци имаш ?
Liarrr
- помощник
startx написа:Около 2,5 метра Ф80Liarrr написа:Колеги помагайте! С алба 18кв съм и вадя изключителни много финна пепел. Смених 7-8 вида пелети - последно взех на Трон, които по форумни мнения са едни от най-добрите на пазара, но пак при 100кг пелети вадя по 2 пепелника пепел, което според мен е много - ако греша поправете ме. Камината по принцип поддържа между 40 и 50 градуда на водата и много рядко се гаси. През повечето време работи на първа или втора стрпен. Настройките са 0-30, 1-10, 3-150, 4-150; 5-180; 6-30; 7-250; 8-4; 10-8; 18-23; 19-230; 20-200; 21-175; 22-200; 23-210; 24-80; 28-175; 50-20; 51-175; 52-59; 53-20; 54-70; 55-80; 56-50; 57-170; 58-100; 59-49; 60-60; 61-40; 62-210; 67-40; 68-35; 70-150; 76-1; 92-1; 94-0; 95-5; 96-5; 101-240;Колко метра кюнци имаш ?
Liarrr
- помощник
Или е много, или аз я чистя рядко. Отварям я веднъж седмично на 6-7 изгорени чувала и пепелта буквално прелива.
А относно разхода - това е много относително - от настройки, пелети, поддържана температура, външна температура и т.н. Декември и януари направих няколко засечки с по 45кг. пелети, като и си отбелязвах работните часове. Тогава ми даваше разход в диапазона 0,6 - 0,95 кг/ч. С горепосочените настройки като основно ползвам 3 панелни радиатора и много рядко четвърти и поддържам около 23-4 градуса в стаите.
nelim
Liarrr написа:Или е много, или аз я чистя рядко. Отварям я веднъж седмично на 6-7 изгорени чувала и пепелта буквално прелива.Аз чистя на максимум 2 дни и пепелта пак си е много
Нямам идея с другите камини как е, аз съм се примирил
ПС. А зад пепелника свалял ли си капака (той е на 6 винта) и да изчистиш, бас ловя че е пълно
