Е, добре де, грамове. Ама много голяма разлика има между двете дози. Увеличи двойно ниската доза за проба.
504 мнения в "Настройка на пелетна горелка ,параметри."
Това на 16 киловата ли го прави , колко градуса ти трябва да поддържа , ако намалиш температурата на 65 градуса как се държи .
plastkomfort
LazarGanev написа:Е, добре де, грамове. Ама много голяма разлика има между двете дози. Увеличи двойно ниската доза за проба.Ще прехвърли хистерезиса и ще угасне и после пали и става едно лапане на пелети.
plastkomfort
filmatoplo написа:Това на 16 киловата ли го прави , колко градуса ти трябва да поддържа , ако намалиш температурата на 65 градуса как се държи .Долу горе същото.
plastkomfort написа: Ще прехвърли хистерезиса и ще угасне и после пали и става едно лапане на пелети.Сигурен ли си? В момента едната мощност ти идва висока, а другата - много ниска.
Щом това е запаметената от завода настройка във автоматичен режим за 16 киловата , въведи същите данни и при ръчни настройки , премини в ръчен режим с тези настройки -горелката ще работи по същия начин .Постепенно ще свалиш пелети максималната доза , за да си намали мощността .Постепенно , като си записваш действията и цифрите на дозите , при нужда ги връщаш .Номера е горелката да се успокои с това покачване почти до края на хистерзиса.
plastkomfort
filmatoplo написа:Щом това е запаметената от завода настройка във автоматичен режим за 16 киловата , въведи същите данни и при ръчни настройки , премини в ръчен режим с тези настройки -горелката ще работи по същия начин .Постепенно ще свалиш пелети максималната доза , за да си намали мощността .Постепенно , като си записваш действията и цифрите на дозите , при нужда ги връщаш .Номера е горелката да се успокои с това покачване почти до края на хистерзиса.Не са заводски на тях задръства
plastkomfort
LazarGanev написа:ОК разбрахplastkomfort написа: Ще прехвърли хистерезиса и ще угасне и после пали и става едно лапане на пелети.Сигурен ли си? В момента едната мощност ти идва висока, а другата - много ниска.
Дано за едно и също говорим -когато си в автоматичен режим , и посочиш киловати -горелката автоматично си работи с данни сложени от завода -единствено може да се коригира дозата след като се въвеждат данните от дебита на шнека .Или ако зададеш високи данни на шнека -подава по малко пелети (това за да не задръсти) , и обратно . Не знам какво точно се случва при теб .Пелети минимално - е минималното количество пелети , при което горелката все още не изгасва в режим 10% от мощността.Ако трябва вдигни минимална доза с малко .
lusynik
plastkomfort написа:Зададена температура 68
Пелети макс . 20.5
Пелети мин . 4.0
Пауза 15сек .
Хистерезис 10
Вентилатор 90%
Качва до 71 градуса и после бързо пада до 62 и бавно наваксва.
Колега,пробвай следното:Пелети макс-34,пелети мин-8,Пауза-17,хистерезис-10,вентилатор-60%/зависи от много неща,но пробвай/,капацитет на шнека 1050 гр-това е примерно/какви пелети ползваш???/Почистване на 5 мин-30 сек.От кой вид е горелката-с чистачка или без? ......Да-а,прегледах ти постовете назад.Важните въпроси са:
1.Какви пелети ползваш?
2.Какво количество подава шнека?
3.Наклона на шнека?
4.Наклона на горелката?
5.Има и едни тънкости със скарите/разбрах го след дъ-ъ-ълго киснене до горелката,чесане по главата,псуване и пиене на ракия.../огледай ги внимателно,и виж дали това е нормалното им положение,има възможност да се разместват.
Има и други въпроси,но тези са достатъчни за начало.
Горелката не е лоша,като цяло,върши работа и е безобразно проста.Друг е въпроса,че търговците се насраха с тези цени...За сега слабото им място е чистачката,но се надявам скоро да си реша проблема.Правих опити и работи коректно и без чистачка!?!?!Така,че не унивай,не си сбъркал в изобщо!!!!
Последна промяна от lusynik на ср яну 02, 2013 10:23 pm, променено общо 1 път.
Тема "Настройка на пелетна горелка ,параметри." | Включи се в дискусията:
