Реших си моят проблем с второто пускане на камината.Цялата работа била,че не съм си настройл цифрата за денят,като съм си настройвал часовника на камината.
Vartasilver - специалист
Vartasilver написа:
kamina.alba18kw написа:
Трифон П.Трифонов написа:
Е как да ти се отговори.....?
То може и по описанието, ама що премахна клипчето?
Непълно горене-много сажди-черно стъкло-чистене според нервите на ползвателя.
Увеличи кислорода-въздуха-оборотите на вентилатора!
https://m.youtube.com/watch?v=BbYAqhpTYWA
Ето. Неволно съм го направил. Това е проблема. Много буен пламък.
Пар5-150
Пар6-20
Пар8-10
Пар54-80
56-75
Чисти основно камината и направи тези настройки
Какви са ти параметрите 3 и 4 че си изтрил клипчето май
kamina.alba18kw - специалист
Vartasilver написа:
Vartasilver написа:
Пар5-150
Пар6-20
Пар8-10
Пар54-80
56-75
https://m.youtube.com/watch?t=9s&v=2XpBhRZdp24
Vartasilver написа:
Vartasilver написа:
Пар5-150
Пар6-20
Пар8-10
Пар54-80
56-75
Добре пробвай да видим и пиши
Vartasilver написа:
Vartasilver написа:
Днес съм я чистил. Не е основно да я отварям но седмичното почистване. По принцип я чистя на 3 4 дена. Уикенда ще пиша като я почистя. Инъче завиших с по 5 пункта вентилаторите на 1ва степен 5та и при тестването и разгарянето. Но почти няма ефект.
estzvetanov - специалист
Здравейте. Не бях писал отдавна. Прилагам следния клип и съответния към него въпрос.
https://m.youtube.com/watch?v=5ywTIebxpJI
Ситуацията е следната: това е огън,който се получава след 5 мин след запалване на печката. Тук още не е толкова буен, но след като погори още малко и започва да се подвива огъня горе в тръбите, който минават над горивната камера и замазва стъклото за секунди. В началото нямах такива проблеми. Инъче си пали нормално. Нещо не е наред между запалването и достигането на димните газове, която стойност е зададена да ограничава. Споделете от какво може да е. Ще споделя, който параметри искате. Доста е неприятно. Търкам, лъскам я и след 5 мин.от запалване, все едно не съм чистил. Разбирам,че е нирмално да зацапва стъклото, но не за 5 мин. Имам я от 2 години и за първи път имам такъв проблем. Всичко друго е нарет. Благодаря.
Поиграй си с пар. 22 в посока надолу, но не прекалено за да не започнат детонации при паленето.
Elin - напреднал
В горната част на стъклото има един перфориран профил и ламаринена планка дистанцирана на 2мм от стъклото.Хубаво ги почисти.За нула време става черно ако са се натъпкали с пепел.
Vartasilver написа:
Чисти си камината основно и направи
Пар5 150
Пар6 20
Пар 54 80 и ще се оправи 100%
estzvetanov написа:
По препоръки на колеги пт предни коментари, вдигнах вентилаторите с по 5, ефекта е същия. Пар 20 си беше на 140 сега е на 145. Мисля да те послушам и да го смъкна малко, например на 135. Дали ще е много. Или да пробвам първо на 138 137. То всеки казва мнения и аз се обърквам.Vartasilver нямам проблем с дозаторите при запалване. Почти достига до запалката и пали веднага. Не я закриват пелети. Не мисля да ги пипам. Дано не съм те обидил. :)
estzvetanov написа:
И аз имах същия проблем аз ти казвам чисти си камината основно направи тези параметри дето ти писах ще се оправи гарантка
С вентилаторите колкото и да си играеш няма да се оправи но ти си знаеш успех :)
