пет яну 11, 2019 7:11 pmvalentinpetrov написа: Моля за помощ имам стаен термостат САЛУС при гасене на осветлението в котелното изключва котела знам че работи с радиочестота възможно ли е от ключа да прави искра и подава някакъв сигнал и кара приемника да изключва така прави от 10. 8 пъти не всеки път но го прави моля за мнение не знам дали да не му сменя честотатаАко лампата е светодиодна пробвай да я смениш.
g.gushterov83
1695 мнения в "Виадрус на пелети"
Не е диодна обикновена крушка
ventzi48
Имам нощна лампа която се палеше и гасеше с докосване и работеше доста дълго време. В един момент започна да прави номера-сама се запалваше и изгасваше. Преместих я на друг контакт в стаята и си работеше нормално. Двата контакта се разклоняваха от една кутия???На първият има включена друга нощна лампа с обикновена крушка и тази с докосване. Още не знам какъв е проблема. Пробвай да захраниш лампата в котелното от друга верига в която не си включил приемника на термостата.
Трябва да опъвам удължител но ще пробвам
g.gushterov83
@valentinpetrov Пробвай да смениш ключа, възможно е и да е лоша връзка някъде по инсталацията.
Днес реших да почистя котела и се натъкнах на нещо, което не бях виждал до момента - пепелта залепнала по стените на Виадруса и по чугунените плочи имаше синкав отенък. Инак мека - с едно тръкване с четка за боядисване пада, но синкава... Някой знае ли това дали е хубаво или лошо и на какво може да се дължи?
Не се вижда много добре, но горе-долу така изглежда: https://photos.app.goo.gl/BjwVbTNx6CkCpuNx7
Трифон П.Трифонов
Бе май не е от вятъра, Русе. Такос нещо не бях виждал. СДСто са завръща.
Какви са пелетите?
При мен вариациите са от снежно бяло, през слонова кост, та до светло сиво.
Слънчоглед люпиме.
Какви са пелетите?
Слънчоглед люпиме.
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
