Чугунените радиатори не харчат пелети
. Хем искаш да ги махаш, за да намалиш водата, хем пък искаш да слагаш буфер - не мога да те разбера
. Те са си един буфер - акумулират топлина заради по-голямото количество вода и също и голямото количество метал. Само един стаен термостат да сложиш ще даде голям ефект. Другото е изолация. Каква площ отопляваш?
5329 мнения в "Котел на пелети?"
toni.gruncharov
Здравейте и от мен. Относно разхода на пелети, за декември месец 1290 кг. Работа от 6.00-23.00 , като по някога и през ноща работи за 1-2 часа. площа на отопление е 280 кв.м , и 250л. бойлери. Стайната тем. е 21-22гр. , а външната падаше до -15гр. сутрин. Според мен е добре за сега. За януари се очертава същия разход.
niki_nadj
Къща на 2 етажа.2 стаи + коридор = 40кв.м. на етаж +стълбище . Заведение 45кв.м. до къщата и
пристройка над заведението 35кв.м.Има само сменена дограма.Котела го регулирам само по темп. на водата- 40гр. работи по 24 часа.Така поддържа 21гр. Ако повиша темп. на котела става топло.Когато падне под 0 навън рядко вдигам на 50гр.Незнам дали ще е удачно със стаен термостат поради многото помещения - къде да го сложа. Със термо глави дали ще има ефект?
Здравейте, страхотен форум - доста инфо за пелети и котли на пелети. но все за малки мощности става дума . имам котел 290 кв на козлусан на пелети . миналата година горяхме (зимата) пелети на цалапица и рогош. димни газове 220 - 280 градуса ги стигахме без проблем . тази зима какволи не правихме - скорост на вентилатора, високо горене , ниско горене , време на подаване и изчакване , проверка на комин(той е перфектен )- всичко пробвахме и над 210 градуса на димни газове не вдига . настройките от миналата година ако ги оставим същите до 190 градуса на димни газове . миналата стигаше и до 270 градуса та го ограничавахме . дайте идеи или мнение. побеля ми главата с тези пелети. пробвах и на други производители- мадан , асеновград, костандово - все така .
Christo
Не съм виждал на живо такова голямо нещо, но според мен, трябва да те интересува температурата на водата, а не на пушека. Колкото е по-висока температурата на пушека, толкова повече произведена топлина се изхвърля на вятъра. Даже последен писък на котлите на пелети са кондензни котли. Тоест пушекът има много ниска температура.
Все пак колко е нормално по паспорт? Защо преди темпертурите на газовете са били други?
syncho
Принципно като цяло си зависи от настройките. Не мога да си обясня защо така се е получило. Най-вероятно е промяна на първоначалните настройки поради някаква причина. Така като гледам се е получило даже по-добре
Принципно при работа на максимална мощност е нормално да се стигне до към 250С, но при по-ниските мощности (в модулация като влезе) би трябвало да падне под 200С.
Ниска температура на димните газове не означава обезателно високо КПД. За всеки котел си има норми, които е дал производителят и които трябва да се спазват. Ниски температури може да означава и претоварен котел, което е предпоставка за неправилно горене и ниско КПД
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
