estzvetanov - специалист
nadinka написа:
Продължавам с моя проблем, значи като си постигне градусите и започне да се гаси, пелетите продължават да си падат, а тя не гори и така се събират в кошничката и ми показва, че няма пелети. Вчера преинсталираха наново всичко, но веднага като я запалихме и горя определено време отново се натрупаха пелети в кошничката. Идеята да са се задръстили тръбите още не сме я проверили, но принципно и на дърва като бяхме нямаше проблем, а даже и в момента не сме с най тънките тръби за коминоотвода. От пелетите също съмняваме да е, тъй като в началото взимахме различни марки и си гореше без проблем, на 20ноември си заредихме по-голямото количество пелети и с тях гори вече 3седмици. Ако беше от пелетите нямаше ли да ми даде проблема в началото като ги почнах. Моля, приемаме всякакви предположения. :sad:
Първо да попитам как разбираш че се изключва, щом пуска пелети и работи вентилатора не е езключена. Относно тръбите, става дума за тези в печката, а не комина. Като отвориш вратата на камината пгледни нагоре и ще ги видиш. Махнете големия капак отвийте болтовете, отворете и почистете добре. Най добре виж тук
https://youtu.be/bwOPLpvkuVs
nadinka - напреднал
estzvetanov написа:
nadinka написа:
Не е изключена до момента,в който не ми изпише, че няма пелети, а всъщност има, и като я отворя кошничката е пълна и прелива от насъбрали се, неизгорени пелети. Тя пуска пелети и вентилатора работи, но няма огън. И чакаме да се разпали наново, но угасва. И като я наблюдавам постоянно и започне да изгасва огъня, направо я спирам, защото тези дни най почистването нещо в къщи е пелетната камина. Ей тъй разбирам, че се гаси. Всеки път е по един и същ начин. Ако не я спра аз се препълва с пелети. Днес й предстой голямото почистване, само малко да се стопли къщата. Ако има заинтересовани ще пиша резултата след това.
kamina.alba18kw - специалист
nadinka написа:
estzvetanov написа:
nadinka написа:
Да не е срайния термостат близо до тръбите или до камината. Аз имах подобен проблем. На вода от 30гр ми изгасна докъто не се сетих, че термостата са го сложили между тръбите и го лъже. Също ми правеше проблем с препълване на кошницата, когато при палене беше голямо първоначалното количество и се задънваше, но там вече имах едни неприятни детонаций от голямо количество и кофти пелети. Бяха влажни и нейачествени. Размера им също беше голям. Сега не копувам пелети по дълги от 1.5см
nadinka написа:
estzvetanov написа:
nadinka написа:
Задължително пиши резултата за инфо и на други с такива проблеми. Относно камината така като чета не и стига въздуха. Задължително почистете отворите над горивната камера, и при всяко чистене ги чистете и тях, другите ги чистете след около 1 тон изгорени пелети, но пак казвам тези над камерата (като отворите вратата и погледнете на горе ще ги видите) рябва да се чистят редовно, защото бързо се задръстват. Преди да се усетя аз имах същия проблем.
nelim - специалист
nadinka написа:
estzvetanov написа:
nadinka написа:
Щом се препълва докато "гори" значи или нещо я задушава и не може да разгори хубаво пелетите(горивото) - т.е. има малко приток на свеж въздух - или сте я ограничили прекалено много и загасва поради липса на гориво - т.е. недостатъчно е да поддържа пламък на най-ниската степен и в един момент загасва(тя няма как да го разбере), след което продължава да пуска докато не се препълни
bmahob - майстор
Вчера цяла вечер си играх да чистя на комшията Агуирата :-D Излизаше му метличката и гаснеше ......*бах ги много отворе много чистене, иначе забелязах че дима прави три хода докато излезе /това добре ама трудно се чисти/ но много бързо му черннеее стъклото, горим еднакви пелети ама неговата задръства по бързо, може би му трябва повечко въдух :)
filmatoplo - майстор
:-D Да ида и аз ама не ме викат ,две три комшийки имам . :wink: :? Но нямат пелетни камини язък . :lol:
bmahob - майстор
ни четеш правилно КОМШИЯ приятелче не комшийка :-D Изкарах милка шоколад почерпка :-D
Е комшийката не се ли разкарваше по клин и потник наоколо . :wink:
bmahob - майстор
Хеее не от два дена не са палили печката :-D
