kamina.alba18kw - специалист
marin_ks написа:
kamina.alba18kw написа:
Колеги моля, ако някой е одължавал кабел на стаен термостат. Моля дяйде снимки или линк на такива. Благодаря ;)
Поясни колега- става въпрос за външен стаен термостат, или за кабелчето на камината който накрая е с термодвойка. И в двата случая става с комуникационен кабел (кабел за интернет тои има девет линии но ти ще използваш само два). Спазвай + и - да си останат така въпреки, че при термодвойката няма значение. Препоръчвам да удължаваш до 25 м.
Става въпрос за кабела, който мери стайната температура. Този с един малък датчик на върха. Искам да го одължа около 2 до максимум 3 метра. Не знам от къде да го срежа, какво има вътре ако го прережа с ножа да речем. Ако някой го е правил нека сподели. Пробвах да го откача от самата камина, но само го развих и не излиза. Искам да е сигурно това което правя, не да го отрежа и да го гледам като голям камък. Вътре дали са 2 кабелчета?
sstenly1 - специалист
marin_ks написа:
Само не го удължавай с UTP или FTP кабел(демек интернетски) в 90% от случаите жилата изглеждат като медни,но са само изглеждат,всъщност са просто помеднени ,използвай кабел за тонколони около 4 ома,що се отнася за сензора няма значение как ще свържеш изводите му.
sstenly1 написа:
marin_ks написа:
И така да разбирам. Режа кабела и снаждам жичките с меден кабел за тонколони 4 ома и воала така ли? Дано само не прецакам работите нещо, че ще съжалявам после за глупостта , която съм сътворил.
filmatoplo - майстор
Някой виждал ли е това кабелче как е захванато на платката ,ако е с болчета - то може от там да се тръгне без да се срязва кабела по средата. :wink:
sstenly1 написа:
Датчика на камината който измерва температурата е NTC 10k OM( https://vikiwat.com/termorezistor-1ok-ntc.html ),струва стотинки,вземи си една бройка запои си я на кабела с който ще удължаваш,а този на камината въобще не разваляй.Преди да развиваш съществуващия от клемата,първо издърпай самата клема нагоре,така ще я освободиш от платката на контролера и ще ти е на чалъм :-D да развиеш болтчетата.
sstenly1 написа:
sstenly1 написа:
Коя е тази клема колега. Имам една клема отзад и на нея ми сложиха кабелче като мост. За него ли става въпрос. Този, който ми мери сега е с пластмасов винт, който като развия не мога да извадя. Нещо май аз не схващам :)
Схващай по бързо де :wink: черното кабелче което завършва с малка черна бабунка това ти е датчика за стайната температура който си идва заводско ,ти искаш него да удължиш ,та това кабелче започва от платката ,там трябва да има пин който държи кабелчето .На по първобитните платки пиновете са фиксирани и трябва да се отвиват с малка отверка на место,на по усъвършенстваните платки пиноеете са на клик включване ,издърпваш целия пин и вече вън на удобно развиваш с отверка болченцата които държат кабела на датчика .Кипаджията да каже дали съм прав . :wink:
Vartasilver - специалист
Колеги искам камината да работи по температурата на водата а не от стайния датчик за да направя това пар76 трябва да е настроена на 2 нали?И на клемата зад камината мостче трябва да сложа :?
Вдигни само стайната температура и готово .
filmatoplo написа:
Вдигнах на 27 но стаята на камината е малка и тем.датчик както знаете е къс и за час отчита 27 градуса и тогава пада на мин мощност но тогава истива водата в радиаторите и стаите също :?
