Благодаря.
Какво можеш да ми препоръчаш в този ценови диапазон- до 200 лв.
bai_bradyra
646 мнения в "електрически верижен трион"
dragozow
Все такива под всекакви марки, Black&Decker, Ikra, Homelite, Royal, Raider, Ikra, Gardena, някои от евтините McCulloch/Partner, Sparky. Общо взето все едно и също. Пластамсовото водещо колело като види зор изронва зъбите, после купуваш ново за 30-35 лв. Като го направиш два пъти все едно си си купил със съединител и метално водещо колело. Ако мислиш да режеш често със сигурност ще видиш че пластмасовото колело си е консуматив.
Здравейте, и аз имам трион Sparky TV 1840, ползва се сравнително малко, но вече за втори път се поврежда маслената помпа. Зъбните колела не издържат много време. Слаб елемент ли са за този модел или лош късмет съм извадил. Прочетох, че krasiorocknroll е правил някакви модификации с помпа от аквариум (не разбрах дали за този модел се отнася). Накакви други идеи за ремонт или сменяне и докато изкара.
mitko64
oysterbay написа:Купих си Al-ko 1750/40, работи но е без шина и верига. Съвместима ли е шината с тези на другите марки? И ако да - кои бихте препоръчали?Подариха ми едно такова, но веригата е на мотика и ще бъда благодарен ако ме упътите за диаметъра на пилата за заточване( мисля, че е 1.3 стъпката). Рових в сайта на Орегон но нищо не уточняват.
sspoko
mitko64 написа:Партнер става безпроблемно на Al-ko 1750/40 ето я и в действие viewtopic.php?f=43&t=26606oysterbay написа:Купих си Al-ko 1750/40, работи но е без шина и верига. Съвместима ли е шината с тези на другите марки? И ако да - кои бихте препоръчали?Подариха ми едно такова, но веригата е на мотика и ще бъда благодарен ако ме упътите за диаметъра на пилата за заточване( мисля, че е 1.3 стъпката). Рових в сайта на Орегон но нищо не уточняват.
STrifonov
mitko64 написа:Стъпката е 3/8 -1,3мм е дебелината на петата(това,което влиза в канала на шината),а пилата с която ще заточваш е 4ммoysterbay написа:Купих си Al-ko 1750/40, работи но е без шина и верига. Съвместима ли е шината с тези на другите марки? И ако да - кои бихте препоръчали?Подариха ми едно такова, но веригата е на мотика и ще бъда благодарен ако ме упътите за диаметъра на пилата за заточване( мисля, че е 1.3 стъпката). Рових в сайта на Орегон но нищо не уточняват.
drill-bg
- помощник
Drake написа:И още един глас за MakitaMAKITA предлагат ел. триони с напречно (Makita - UC4020A) и надлъжно (Makita - UC3530A и UC4030A) разположен двигател спрямо шината. Вашият избор е за най-мощният (2000 W) и с надлъжно разположен ел. двигател спрямо шината. Вероятно този по-нов вариант модели на MAKITA се замърсяват по-трудно от стърготините и вероятно балансът на машината е много по-добър..
Аз си купих този http://www.proshop.bg/rw/items/115MKT02 ... 4030a.html от промоцията и съм много доволен. Реже без проблем, няма спад в оборите и изобщо никакви забележки. Не че ми трябва 40см шина (моите дръвца са тънички), но за 10лв разлика просто не си заслужава. На фона на стария http://www.proshop.bg/rw/items/boschake ... ke-30.html нищо общо... даже вече не ме е яд че го откраднаха
Аз също съм ФЕН на MAKITA и се колебая кой от двата типа /с надлъжен или напречен ел. двигател/ да си взема.
Обаче почти на 100 % се убеждавам, че надлъжното решение е най-удачно. Защото при напречното решение двигателят "тежи" наляво и сигурно ще е малко неудобно при по-дълга работа.
Тема "електрически верижен трион" | Включи се в дискусията:
