вт окт 15, 2019 10:27 pmnikolson написа: Колегата е показал за метал, защото за дърво няма дълги.Не мисля че е проблем да се заточат с център за дърво но не е като оригиналните. Ползвам на бош 250х6мм за проходни отвори за пелголите ами нямам думи. Вертикални отвори нагоре си пробива сама и ти дърпа машината и ръката.
Но да напиша. Свредлата за метал са следните стандарти и означения
DIN 338 - стандартни
DIN 340 - дълги
DIN 1869 - свръхдълги, тип I, II, или III.
mavryt4o
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
nautilus33
Да питам нещо- нормално ли е лакирано дърво да раздува? Преди 4-5 месеца ремонтирах дограмата, свалих блажната боя и шлайфах до чисто дърво, след което минах с Бохемит и лак на Сикенс на водна основа. Сега като отварям, забелязах, че някои(не всички) крила опират в касата, т.е. раздули са. Врата към тераса също> Вътрешната в горния край, външната в долния. Дали лака не е хванал добре, или просто не е добър? Предтой ми същата процедура и ако се окаже лака, по-добре да го сменя, за да не стане същото.
nautilus33
Да, чамова дограма. Ако е така екстра, щото аз се притесних, че лака не струва, а минах целия етаж. И имам да минавам и долния.
Lisko
Два бързи въпроса
1. Имаме две дървени плоскости които ще се лепят една към друга с дърводелско лепило. Плоскостта им е идеална, но гладкостта не е перфектна. Проблем ли е? Ако да, колко шкурка се препоръчва. Примерно ако са минати със шкурка 80, достатъчно добре ли е? В практически план, все така се е случвало, че съм лепил гладки неща, но днес си зададох въпроса - колко не-гладки може да са?
2. ПО тубата великите корифеи ползват (особено за бързо закрепване, нещо което после ще му добавят и видии) двукомпонентно лепило като отначало дървото се напръсква с нещо което предполагам е втвърдителят. Имате ли опит с такова лепило и ако да, препоръчвате ли да се купува от китай. Линк?
Мерси!
Мерси!
bulhomes2
Ползвам за ламинирани плоскости нещо такова - https://www.home-max.bg/dvukomponentno- ... 50-200-gr/ За дърво си ползвам лепило за дърво - http://www.drenski.net/?page_id=505 Не мисля, че шлайфането е голям проблем за лепилото за дърво. Виж за цианакрилатното може и да е проблем.
http://www.e-kak.info/forum/viewtopic.p ... 47&start=0
EDI
Лиско, по-рошаво, по-добре.
Цианакрилатни двукомпонентни има навсякъде, обаче иска опит при работа, понеже стяга веднага, няма време за корекции, лепилото е крехко и след време се троши, не ти трябва.Иначе в някои случаи е удобно.Тайтбонда също дърпа почти веднага, както вероятно знаеш.
Фитилчо
Както е казал Еди. ;)
Колкото по-грапава е една повърхност, толкова по голямо лице има и съответно залепването ще стане по здраво/силно.
Цианоакрилатните са удобни в случай, в които не ти трябва много голяма якост и също ако не искаш да ползваш стяги. Тоест, голяма част мажеш с лепило за дърво и малка част с цианоакрилата и пристискаш силно. Цианоакрилата дърпа веднага(с втвърдител ако е, още по-веднага) и детайла остава фиксиран на мястото му и притистнат достатъчно, за да може след това лепилото за дърво да изсъхне след 24 часа (примерно) или по-малко , бидейки притиснат от цианоакрилата.
Много сложно го обясних, дано съм се обяснил.
съб дек 14, 2019 9:09 amEDI написа: Тайтбонда също дърпа почти веднага, както вероятно знаеш.Това бързият такъв, или дори и стандартния Тайтбонд дърпа бързо?
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
