Аре малко мили спомени, дано те има в кадър. Аз съм из публиката, по него време не пропускахме мартенските. Светлин е приятел на жена ми, аз също го харесах, дори веднъж се засмя /ти знаеш какъв е/...
schuldiner
25 мнения в "Дървен или метален навес?"
koveslav
Аааа, не! Разрешете ми малко офтопик! С музикантите шега не бива! Имах (лека му пръст и светла му памет) колега и приятел от Варна, фаготист, който ни изумяваше! Този човек постоянно се развиваше като музикант, изнасяше концерти, успоредно с това продаваше авточасти, като беше инициатор и изпълнител на доста нововъведения във фирмата в която работехме и успоредно с това той произвеждаше и стройки за фагот.. Гледаше си и семейството както си му е реда ! Извода за мен е само един - по организираност в много отношения музикантите бият и спортистите!!! А какъв купонджия беше, не е истина. По командировки с него сме постигали големи търговски успехи, но и сме обиколили доста кръчми из страната. Забивали сме и в караоке барове и ставаше наистина голямо шоу.... ( отсипах му малко от питието си... )...
ПП Добре де, до осми клас, докато умишлено греших на изпита, за да вляза в механотехникума вместо в музикалното училище и аз учих музика. Казваха, че съм многообещаващ кларинетист.. но още в седми клас запалих първия събран от мен двигател на Симсон с педали и вече бях окончателна "вербуван" за друга кауза. Музиканстка му работа...
nautilus33
Ако взема 60х30х3 за ребра, ферми ще трябват ли ако дължината на реброто е 4 метра? А ако е 3м? Ще погледна как вървят металните керемиди в такъв случай, щом с керамични не става.
schuldiner
Конструкцията може да стане по много начини, ама за мен дали дървена, дали метална, оптималната е ребрата на дългата страна /4м/ с междинна висока греда на късата страна /3м/, така че да подпира ребрата горе-долу през средата. висока греда - по-голямото сечение вертикално. На практика трябва да се сметне само междинната, останалите могат да се усилят с допълнителни стълбове или с обшивката на стените, щото не искаш кол по средата, нали...
Като ще са метални керемиди на навес и ако не предвиждаш калканни поли, улуци и пр. финтифлюшки, праскай направо един термопанел 5ца...
Дали 60х30х3 става? Според мен да, обаче дали отговаря на нормите при тази конструкция - нито е моя работа, нито бих поел такава отговорност...
nautilus33
Разбирам. Ще видя какви варианти имам за контрукцията. Иначе, пети под колоните с какви размери да пусна? Някой може ли да каже?
ПП в случай, че тръгна да правя дървен, какво беше макс. разстояние от столица до столица, при което ребрата няма нужда да се подпират с междинна столица в средата.
schuldiner
viewtopic.php?f=21&t=68243&hilit=%D0%BD ... 1&start=10#
До около третия метър гредите/ребрата не провисват с нормално натоварване. На по-големи разстояния трябва или брутално да завишиш сеченията /понякога двойно/, или малко да усложниш конструкцията - метални греди, ферми, междинни столици и т.н.
При теб дилемата е дали да имаш две стабилни столици по 4 м и ребра на 3 м, дето не ги мислиш или обратното - 3-метрови столици и допълнително подпрени ребра.
Прилична 4 м столица може да си направиш лесно и евтино от две ребра 5х10, захванати с болтове/дълги винтове едно върху друго със сандвич две 20-см дъски и винтове пре 30 см шахматно или направо три талпи 3 или 4 см на 15-20 см, пак с винтове.
gogo7777
ср авг 24, 2022 7:00 pmlyubohar написа: Зависи дали човек е с 2 леви ръце,или...Любчо Цигулката пак скъсал струните
То голяма философия.Добър апарат и информирани упражнения.
То заварчиците с по 3 висшета!
Свиренето на музикален инструмент е проста работа.Обучаваш се само 15-20 години.
Да Ви покажа неща направени с моите ръце.
Трябвали му 20 години да се научи да свири на цигулка.....баси...на Паганини му стигнали няколко месеца, явно е имал добра цигулка и информирани упражнения
ср авг 24, 2022 7:00 pmlyubohar написа: Вие заварчиците кое от показаните неща можете да направите?!Ами мога да ти направя метална цигулка и да те нарисувам на нея само със заваряване, а даже нямам висше образование. Но признавам, че немога да свиря на цигулка....не ми отива
Или да посвирите на цигулка?!
nautilus33
Направих го дървен, понеже имах известно количество останал материал. Само да попитам- как точно се звърва едноскатния навес откъм високата страна, гледам на места го правят направо с керемеми, т.е. изкарват до край с керемиди и това е. Но при мен горния край е с височина 3 метра и се опасявам, че при силен вятър, някоя керемида може да хвъркне... Та, как е най-добре да се завърши горната, по-висока, страна на едноскатния навес с керамични керемиди?
schuldiner
С лепенки или ламарина, ама трябва и да приковеш последния ред.
Тема "Дървен или метален навес?" | Включи се в дискусията:
