чет дек 10, 2020 2:18 pmDundyTheCroc написа: Към 12 волта трябва да еДори и точно 12 V бих казал, ама да не изпадаме в детайли като +/- 1 V. Има вероятност от захранването да е, но е редно да се открие причината за бъга, а после да се купува ново захранване.
DundyTheCroc
15 мнения в "LED лента"
kozl
- На линия
Най-вероятно захранването нещо се е повредило.
Повечето захранвания имат защита по ток и тя се е задейства при по-малък от номиналния ток. Лентата свети слабо, а след изключване на захранването ще има по дълго време на светене от изправно захранване, което се дължи на кондензатор в схемата.
А предполагам подобен ефект може да се получи ако се е влошило контактуването на проводниците от захранването до лентата, но там де е станало това треба да е топло
Само за информация: след като се разходих до магазина (със захранването) се оказа, че то си е ОК и работи чудесно с друга/и лента/и. Явно лентата нещо се е скапала.
Благодаря на всички за съдействието.
Тема "LED лента" | Включи се в дискусията:
