Решението е Уран или термопомпа (помпи). Първото е по-евтино, но ще възникнат някои проблеми.
hidrazin
24 мнения в "Калоричност на старо масло?"
Кажи все пак какво отопляваш с тия 15т въглища?
pipilica
Къща 300 М2 РЗП и оранжерия 160 М2 10мм поликарбонат, общо има 300 глидера Хелиос Н600 и 40 с Н800. Освен глидерите в оранжерята съм вързал и 3 радиаторчета от парно на лека кола с перките си. Зимата поддържам в къщата около 21 градуса а в оранжерията около 8-12 градуса.
Като стане вънка под -18 градуса се налага в оранжерията да включвам и два калорифера по 3 kW.
hidrazin
Огледай се за термопомпи въздух-вода.
http://termopompa.ovo.bg/index/hitachi_ ... _voda/0-47
http://climacom.com/products/item/656/754
ivan_v
Дали няма да е по-лесно ( по-ефективно ) с ТП вода- въздух? Предполагам сондажната вода не е проблем. За въпросната ТП е нужно само външно тяло от климатик и добавен към него ТО вода-фреон ( изпарител). ТО на външното тяло си е кондензатор, който се обдухва от вентилатора.
idunno
Човека има радиатори, значи обикновените ТП няма много да свършат работа, защото са до 50 градуса и това автоматично намалява мощността на радиаторите.
Високотемперетурните ТП -ще трябват 3 бр.-значи мноого кинти.
Идеята за маслото не е лоша, но си има специални горелки за преработено масло..и доста масло.Има и калорифери на отработено масло с които се отопляват автосервизите.
pipilica
Къщата има външна изолация от 7 см стиропор даже съм сложил и 5 см върху пода на тавана.
PVC дограма със някво специално стъкло, не помня сега кво беше.
Много съм прочел за тия термопомпи ама е много пари първоначалната инвестиция за машините, освен това харчат доста ток и не на последно място ако зимата спре тока за известно време кво става.
Та за това съм се насочил към маслото, цяло лято си караш масло и пълниш варели.
Имах и друга идея да мелям въглищата на прах и така да ги горя ама се отказах по ред причини.
Тема "Калоричност на старо масло?" | Включи се в дискусията:
