pac_, не можах да разгадая това мо...ка, ама я ми обясни какъв режим на подгряване ще се ползва ако сл.колектор се върже към серпентината на фланеца - кога трябва да работи котела и кога слънцето, че да се ползва мизерната през зимата слънчева енергия? Не вярвам да си го правил по този начин, а и явно не си се замислял
21 мнения в "Става ли бойлер с една серпентина за ....."
Щом аз не съм го правил , камоли за 80 литров бойлер дори и 200 литра да е . Сега се сетих че на едно место от мерак го направих - работеше добре до мига в който се започна консумация от водата - промениха се показанията на датчиците и системите се оплескаха - не знаят коя да тръгне коя да спре .
Не може долната серпентина да е вързана за котела и да ползваш слънчева топлина - няма как да стане. А пък ако вържеш солара за серпентината на фланеца - то няма да има никакъв топлообмен, защото дТ е малко и площта - също. Единствено има смисъл от варианта с кранчета-мранчета, като най-добре е соларната система да е с вода и зиме да се източва. Иначе става манджа с грозде.
pac_
LazarGanev написа:pac_, не можах да разгадая това мо...ка, ама я ми обясни какъв режим на подгряване ще се ползва ако сл.колектор се върже към серпентината на фланеца - кога трябва да работи котела и кога слънцето, че да се ползва мизерната през зимата слънчева енергия? Не вярвам да си го правил по този начин, а и явно не си се замислялТова мо...,е онова за копане!
pac_ написа: Това мо...,е онова за копане!За мотиката разбрах, благодаря, ама не разбрах схемата на ползване. Като вържеш котела на серпентината на фланеца и котела не е на макс., а на мин. - да речем 50°С. Серпентината на фланеца е най-долу и затопля водата в бойлера да речем до 40-45°С, тя се издига нагоре и минава покрай датчика на управлението на солара (без значение какъв модел е той), който отчита тази температура, защото тя е реална и изпълнява своето предназначение - да НЕ включи циркулационната помпа на солара, защото температурата на бойлера е по-висока от тази на панела. Така че няма как да се ползва слънчевата енергия в такъв случай. А пък ако котела е на макс. - изобщо не говорим! За да използваме слънчевата енергия, трябва серпентината на солара да е по-ниско от тази на котела - това исках да кажа, за да може постъпващата в котвла вода първо да се подгрява от солара (колкото позволява слънцето) и след това да се доподгрява от котела. Ама мастори секви, по железарийте продават фланци със серпантини, що да да не земем и да турим?Нещо не четеш правилно-слънцето на серп. на бойлера,а котела-познай къде?Слънцето може да се ползва,ако котела не е на макс през деня.Все пак зимите не са толкова мрачни и люти!Писах и за управление ,различно от дт-3,което мери 3,4 температури.
pac_
LazarGanev написа:Това за железариите е хубаво-всеки от Нас влиза и купува от там!Тогава предлагам компромисен вариант-серпентината да се ползва за слънцето а онази"от железариите"-фланцовата за котела(камината).Само не казвай,че не става така.Е ,все пак........."майстори всякакви".pac_ написа: Това мо...,е онова за копане!За мотиката разбрах, благодаря, ама не разбрах схемата на ползване. Като вържеш котела на серпентината на фланеца и котела не е на макс., а на мин. - да речем 50°С. Серпентината на фланеца е най-долу и затопля водата в бойлера да речем до 40-45°С, тя се издига нагоре и минава покрай датчика на управлението на солара (без значение какъв модел е той), който отчита тази температура, защото тя е реална и изпълнява своето предназначение - да НЕ включи циркулационната помпа на солара, защото температурата на бойлера е по-висока от тази на панела. Така че няма как да се ползва слънчевата енергия в такъв случай. А пък ако котела е на макс. - изобщо не говорим! За да използваме слънчевата енергия, трябва серпентината на солара да е по-ниско от тази на котела - това исках да кажа, за да може постъпващата в котвла вода първо да се подгрява от солара (колкото позволява слънцето) и след това да се доподгрява от котела. Ама мастори секви, по железарийте продават фланци със серпантини, що да да не земем и да турим?Нещо не четеш правилно-слънцето на серп. на бойлера,а котела-познай къде?Слънцето може да се ползва,ако котела не е на макс през деня.Все пак зимите не са толкова мрачни и люти!Писах и за управление ,различно от дт-3,което мери 3,4 температури.
Чаро
- Акълия
pac_ написа:На мене не ми е ясно. Грее слънце, но е студено. Камината/котела гори. Кой грее бойлера и как.
pac_
Чаро написа:Тука всичко опира до управлението.Вече има такива управления,които имат3или4 датчика за температура и управляват1или2 помпи.По зададена програма,управлението избира кой да топли бойлера.Има и режим "размразяване" при който при определена ниска температура се включва цирк.помпа на слънцето и качва топла вода до панела за затоплянето му.И тука отпада вече зареждането на панела с пропиленгликол,етиленгликол а само с вода.pac_ написа:На мене не ми е ясно. Грее слънце, но е студено. Камината/котела гори. Кой грее бойлера и как.
Тема "Става ли бойлер с една серпентина за ....." | Включи се в дискусията:
