Здравейте колеги, имам стенен часовник "Junghans" който не работи. Предполагам се нуждае от промивка и почистване на механизма. Може ли някой от знаещите да ми каже с какво да го омия и почистя
Предварително благодаря!
dim_dimov
19 мнения в "Малко помощ за ремонт на стенен часовник."
lyubohar
Абе то само с "омиване"и почистване няма да стане.
Трябва да се разглоби и тогава да се мие и чисти.
А може и да се наложат и някои поправки.
Ако сам си решил да го правиш снимай всяка стъпка на разглобяването.
Пази се от пружините,че някои са твърди и могат да те наранят.
Ползва се медицински бензин и разни масла.
plamen6703
вт юни 26, 2018 8:04 pmdim_dimov написа: Здравейте колеги, имам стенен часовник "Junghans" който не работи. Предполагам се нуждае от промивка и почистване на механизма. Може ли някой от знаещите да ми каже с какво да го омия и почистяАко държиш да запазиш часовника и да му нанесеш най-малко поразии не ползвай никакъв бензин. Купи си Контокс http://www.tony-sjd.com/product_info.ph ... s_id=48060 и без да го жалиш напръскай хубаво часовника и го остави да се "разкисне", след това почисти, пак напръскай, пак почисти и виж какъв ще е резултата.Предварително благодаря!
Като се убедиш, че резултата ще е какъвто се очаква
То ако така лесно се правеше профилактика и ремонт на часовници , часовникарите отдавна да са хлопнали вратите, ама нали форума е "направи си сам" поне да се пробваш
lyubohar
Колега Plamen....,вие колко часовника сте ремонтирали?
Аз имам колекция от над 1000 и повечето сам съм ремантирал и профилактирал.Него знам този контокс,но се почистват най често с медицински бензин.А това промиване без разгобяване се нарича "арменска профилактика".Колкото да тръгне и да ти вземат парите.
Колега dim....,aко не си сръчен наистина го занеси на часовникар.
dim_dimov
вт юни 26, 2018 8:32 pmplamen6703 написа:Ами не казвам, че е лесно, но много бих искал да опитам сам да се справя с почистването на часовникавт юни 26, 2018 8:04 pmdim_dimov написа: Здравейте колеги, имам стенен часовник "Junghans" който не работи. Предполагам се нуждае от промивка и почистване на механизма. Може ли някой от знаещите да ми каже с какво да го омия и почистяАко държиш да запазиш часовника и да му нанесеш най-малко поразии не ползвай никакъв бензин. Купи си Контокс http://www.tony-sjd.com/product_info.ph ... s_id=48060 и без да го жалиш напръскай хубаво часовника и го остави да се "разкисне", след това почисти, пак напръскай, пак почисти и виж какъв ще е резултата.Предварително благодаря!
Като се убедиш, че резултата ще е какъвто се очаквасъбери часовника и го отнеси на ремонт при часовникар
То ако така лесно се правеше профилактика и ремонт на часовници , часовникарите отдавна да са хлопнали вратите, ама нали форума е "направи си сам" поне да се пробваш!
По спомени на нашите този часовник никога не е падал и не се е повреждал. Доста годинки не е навиван и сега като го навих не тръгва. Страх ме е да го разглобявам целия да не би да не успея да го събера после.
Няма ли да може с някакво много прецизно масалце да го смажа и да тръгне, вътре няма прахоляк механизма ми се вижда чист.
plamen6703
Близо до сервиза ми работи часовникар и човека освен добър часовникар е и самый лучший сказочник
Ходя при него да си сказваме и ми е показвал какви ли не "изцепки" на тема "поправи си сам часовника"
Препоръчах ти да ползваш Контокс за почистването от съображения да не разсипеш часовника и по-специално циферблата. За да го чистиш с бензини трябва да свалиш циферблата, за да свалиш циферблата трябва да махнеш стрелките...махането както и да е сигурно ще се справиш, но обратният ред може да те затрудни... Пробвай с Контокса, ако не помогне няма да навреди и ако случайно се появи /и да не се появи/ "тик-так" занеси часовника на часовникар, за един стек цигари ще ти го профилактира и ремонтира, и ще знаеш, че имаш часовник на стената!
Желая ти успех!
Желая ти успех!
Приятел, занеси го на часовникар и не си създавай проблеми. Ако е за хвърляне - опитай се и не съжалявай, ако го прецакаш, но ако е нещо ценно или има сантиментална стойност, прежали десетина лева...
dim_dimov
вт юни 26, 2018 10:24 pmplamen6703 написа: Близо до сервиза ми работи часовникар и човека освен добър часовникар е и самый лучший сказочникНе съм много по руския сказочник или смазочник с какво най-добре ги смазване часовниците, ще опитам първо сам. Един стек цигари са 50 лв. как за едно смазване на часовника ще ми искат толкова много пари. За това явно няма часовникари няма луди да дават такива пари за поправка. Благодаря и на останалите за съветите.![]()
Ходя при него да си сказваме и ми е показвал какви ли не "изцепки" на тема "поправи си сам часовника"Препоръчах ти да ползваш Контокс за почистването от съображения да не разсипеш часовника и по-специално циферблата. За да го чистиш с бензини трябва да свалиш циферблата, за да свалиш циферблата трябва да махнеш стрелките...махането както и да е сигурно ще се справиш, но обратният ред може да те затрудни... Пробвай с Контокса, ако не помогне няма да навреди и ако случайно се появи /и да не се появи/ "тик-так" занеси часовника на часовникар, за един стек цигари ще ти го профилактира и ремонтира, и ще знаеш, че имаш часовник на стената!
Желая ти успех!![]()
lyubohar
Колега,не е само смазване.
Както споменах разглобяване,почистване.
Слагат се частите в една машина с разни препарати
И се въртят.Слагат ги и във вани с ултразвук.
Така,че доста работа.Някои часовници са доста сложни и профилактиката може да струва и повече.
Не казвам и ако има счупени части как се намират и колко струват.
Тема "Малко помощ за ремонт на стенен часовник." | Включи се в дискусията:
