Аз като попаднах на точния специалист за него беше елементарно да смени процесор, памет и некой друг елемент и да програмира паметта.
kozl
118 мнения в "Съдомиялна AEG favorit 65411 vi грешка 30"
kozl
пет фев 16, 2024 3:24 pmivanovbg написа: Миче, кат са омъжваш, глей да не е някой сръчко като татка ти, че цял живот ново няма да видиш.Първо да отговоря.![]()
Причината да я кътам съдомиялната може да се открие от снимката:
Първоначално когато се прави кухнята, искахме мястото за съдомиялна 45 см да се ползва за шкаф, докато съберем финансии за съдомиялна машина. И така пространсвото се ползваше за шкаф, а миенето на посуда от "резервната съдомиялна"
Второ, което е и причината да си продължа темата:
Съдомиялната отново се повреди. Този път си изпълнява програмата без да нагрява. Бързата проверка по схемата:
показа липса на съпротивление на нагревателя. Наложи се да я измъкна и разглобя панелите и да направя проверка, която показа 27 ома съпротивление директно на нагревателя. Проверката за проводимост на проводниците показа, че проводникът от релето на платката към помпата е прекъснат. Прекъсването, логично бе в сгъвката на вратата. След подмяната на този проводник съдомиялната работи нормално.
Обаче явно няма функция в програмата, която да изведе грешка при такава повреда
Да използвам темата-при край на програмата съдовете са студени и мокри.Купих я с диагноза изгорял нагревател.Нагревателя е здрав,водата при цикъл нагрява.
kozl
От години ползваме съдомиялната на най-кратката програма 30 MIN.
При тази програма има два цикъла по около 16 минути. И при двата цикъла грее и завършва гореща. А като я отворя горещата пара от съдомиялната излита в кухнята. За това я оставяме да се охлади с престой, което трае часове.
Сега не ми се рови по ръководството, но мисля, че има програма с охлаждане в края само със студена вода.
Провери дали не ползваш тази програма.
По принцип виждам по схемите, че има модели с кондензна система, която ползва вентилатор и охлаждане със студена вода, но нашата няма такава функция и не знам как точно работи.
Последна промяна от kozl на нед мар 08, 2026 1:06 pm, променено общо 1 път.
zz_stefanov
Гърбът на камерата на старият ни Сименс беше двоен и се пълнеше със студена вода към края на програмата.
И сегашното Беко е с проточен нагревател, не знам как но си суши. Не е с горещ вятър.
Май има различни схеми.
Здравейте,сега спря да загрява водата.Няма грешки,в редки случаи я загрява но в редки.Не идва команда до релето.Транзистора реагира на изправен,базата му има връзка с процесора,имам 12в на транзистора и много рядко включва релето.
Тема "Съдомиялна AEG favorit 65411 vi грешка 30" | Включи се в дискусията:
