Тия дни монтирам подови первази. Много хубаво стават, чак се учудих
. Понеже са с гумени перца,прилепват плътно по стената и пода. Хващам ги с дюбел-пирони 6х30 и 6х40.
Така, похвалих се, сега да попитам нещо. На 3 места имам дограмаджийски врати ( едното е WV). Там може да завърша пода с вътрешен алуминиев ъгъл. Обаче на фолксвагена имам едно циментово бордче, което е пред дограмата, т.е. ъгъл няма да скрие всичко. С жълтата линия съм показал в разрез.
Много умно ми се видя да сложа един перваз легнал, тъй като има идеална форма - хем ще се навре под дограмата, хем откъм паркета ще е добре, а и гумените перца ще пазят от евенуално омокряне. Ето така:
Има обаче един проблем. Макар и прага да се прескача и да се стъпва по-далеч от дограмата, все пак може перваза да бъде настъпван. Той обаче не е много здрав в това направление и ще се смачка някой ден. Отдолу е с такава форма:
Мисля си да го запълня с нещо, но какво да е това. Първо се сетих за гипсово лепило, но ще се натроши и разпраши предполагам. Вариант е с двукомпонентна ХИ, хем е лепкава, хем е твърда, но и гъвкава. Може би с акрил ще стане. Със силикон ще е меко, PU вероятно скъпо ( за 2.20м сигурно ще идат 1-2 салама). Става и с горещ силикон, но също няма да е евтино. Нещо подходящо да изтървам?
radius
12 мнения в "Подов перваз в ролята на прагова лайстна"
Chefo77
Слагай обърнат перваз, не се притеснявай. Направили сме десетки апартаменти така, един не се е оплакал досега
Дори и да го настъпиш и да се счупи, винаги подлежи на смяна. Хвани го с копчета към ламината или с топчици или лента универсален безцветен силикон - по-добрия вариант. Ако някъде не стига като височина, виж дали не може да повдигнеш задния край.
radius
Eee, Чефо, защо ми каза че сте правили. Аз си мислех, че съм откривател
. Сигурно и така няма проблем, тази зона се прекрачва и е малко вероятно да се настъпи перваза. Сега съм натъпкал едно парче със силикон, да видя колко ще се втвърди.
М/у другото искам публично да благодаря на Чефо, който в много лични съобщения ми помогна да направя сам ламинатите. Станаха като истински. При все, че ми е градски и с това се занимава. Хора, които са в занаята (знаят за какво става дума) и помагат на мераклии като мен, са най-полезни за форума. Благодаря!
Chefo77
radius написа:Eee, Чефо, защо ми каза че сте правили. Аз си мислех, че съм откривателНе само че сме правили много, ами и на тъщата така съм го направил ... значи смятай колко доверие имам в тези первази. Сигурно и така няма проблем, тази зона се прекрачва и е малко вероятно да се настъпи перваза. Сега съм натъпкал едно парче със силикон, да видя колко ще се втвърди.
Много хитри неща сме правили - и силикон сме слагали на външните ъгли на старите РР46 первази (онези с клипсите), за да не ги събарят с прахосмукачката; и хитри системки за бърз монтаж на первази с кабел-канал сме си измислили (пести поне половината време за монтаж) ... Дори и в тази работа не е само пляс и беги, като вложиш малко от петте грама, става по-добре
За другото - Be welcome, както казват братята унгарци
Iliev Labs
radius написа:... Хващам ги с дюбел-пирони 6х30 и 6х40Аз пък в гипскартон или варова мазилка, навивам директно с витове за картон с винтоверта.
Тия лаисни, дето искаш да пълниш, си мисля че може с пясък. Само по един сантимерър от краищата със силикон.
radius
Понеже сметнах, че ще ми трябват поне 4 флакона силикон, а и не е много корав, измислих друго. Височината, което трябва да се запълни е 10мм. Взимам ръчния циркуляр и си отбичвам една дъсчица и я пъхам вътре. Чиста работа и евтина. Сетих се и за подходяш кабел, но защо да го прахосвам за такива цели.
Тема "Подов перваз в ролята на прагова лайстна" | Включи се в дискусията:
