  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Здравейте. Едно питане към темата. Имам затворено помещение долепено към къщата , затворено изцяло със стъклена дограма ( като лятна кухня). Изградено - дървена конструкция, покрив дървена ламперия, засмолена от външната страна, воалит на руло залепен и битомни керемиди. Години живот до сега-8 години. При дъжд, има капкене на 2-3 места. Качвах се - битум, ПУ, не могат да го открия.
Питах продавач, да сложа отгоре метални керемиди- каза ми - махане на бутона и по технология, защото, директно върху битума щели да ръждясат, от образуването на конденза.
Мисля си за PVC покривни плоскости.
Моля за мнение.
gogo7777 - майстор
Още един слой воалит и битумни керемиди. Най-лесно и евтино :wink:
Rakeem - специалист
Премахват се битумните керемиди, проверява се състоянието на основата и при нужда се ремонтира и след това се действа по технология.
В момента си абсолютно грешен! Под битумни керемиди се слага мембрана, няма такава система с воалит и отгоре керемиди!
gogo7777 - майстор
Айде бе немало такава "система" :lol: :lol: :lol: Мембрана :lol: :lol: :lol:
.....много специалист - много глупост - много проблем.
Човека си е порязъл леко пръстчето, трябва ли му нова ръка?
:drinkers:
Rakeem - специалист
Щом си казал, явно повече разбираш от хамериканците, там под битумните керемеди слагат воалит, запечатват дървенията и влагата в и под нея и всичко кара десетки години без проблеми. Важното е да си ги правим както дойде, пък това какво е измислил инджинера, голема работа.
gogo7777 - майстор
Инджинера туря мембрана и край с влагата......тъй ли?
Rakeem - специалист
Абсолютно, слага се дифузна паропропусклива мембрана, която позволява на влагата да премине между нея и керемидите и от там да се изпари, колкото и невероятно да звучи. Ако си редил такива керемиди, ще знаеш, че има откъде да излезе влагата.
Воалит се слага единствено на бетонни покриви, но не и на дървения.
Има достатъчно производители, погледни каква е технологията, с която ти дават гаранция.
VLADO66 - майстор
По същата причина мазах моите битумни керемиди с това от линка.Изциганих се да мина по евтинко с две ръце, но не покри достатъчно, демек трябва да покрие плътно керемидата без да си личат фуги и се наложи трета ръка, та разхода е към 7-800 гр/м2 https://izobul.com/product/867/energosp ... oroof.html
VLADO66 - майстор
По повод мембраната - на къщата полвах материалите на IKO.Тъкмо завихме покрива с мембраната и я приковахме и като запра един дъж-3 дена не спря.Викам си OSB-то отдолу е станало на юфка.Качвам се на покрива махам на едно място мембраната със свито сърце, а отдолу сухо като барут.
Rakeem - специалист
Напълно резонно, това й е целта на мембраната, хидроизолация в едната посока и паропропускливост в обратната.
Единственото, което я плаши е слънцето, тоест по-добре да я вали 3 седмици, отколкото да я пече 3 седмици.
Разбира се, говорим за качествени мембрани клас W1.
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Тема "Керемиди" | Включи се в дискусията:
