n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
aromat написа:
а каква трябва да бъде минималната дълбочина на бетонната основа...става дума за разширяване на приземен етаж, помещението ще бъде баня, за да мога да изчисля кубатурата...
Май не се шегуваш. Само не бързай, че нищо чудно тук да ти проектират бункер.
А! Не забравяй дренажа(поне на това помещение) :razz:
aromat - специалист
n_a написа:
aromat написа:
наистина не се шегувам а и времето се затопля и няма време за губене :)
но не сме наясно колко дълбоко да копаем...дали 80 см. ще са достатъчни, като имам предвид да се засипе с едър чакъл, армировка и бетон....
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Виждала си бетонните гаражни клетки?
Трябва си пояс на който да легне плочата. Може да е монолит с плочата. Нищо чудно 20-30см да стигат. Голямото копане е заради дренажа.
rendo - специалист
Ако правилно съм те разбрал ???
искаш на земното ниво да направиш помещение ???
Ако е така заповядай една много добра статийка която може да ти помогне:
http://napravisam.bg/index.php?id=visuals&sid=136
nasko8 - помощник
aromat написа:
благодаря
tazi statiika e dobra no iskam da obarne6 vnimanie kak e napravena pogla6ta mnogo beton i armatura tova ne e za vseki armaturata na snimkite e mnogo narqdko to zavisi i kakvo 6te ima ot gore no betonat s koito 6te naliva6 sa6to ne trqbva da e voden zna4i na edin kubik beton se slagat ot 300 do 400 kg ciment a edin kubik e raven na okolo 2400kg
aromat - специалист
nasko8 написа:
aromat написа:
благодаря
вече се справяме полека полека сами....площа не е голяма и става повече от добре.....съмнявам се че ако бях извикала майстори щяха да свършат по добра работа :)
prascho - майстор
Имам някакви спомени, че едно голяма бъркало представлява 2 колички пясък, 2 колички чакъл и 2 торби цимент от 25 кг. Може и да бъркам, но ми се струва, че съотношението трябва да е 2 към 1. Задължително арматурен пояс през четирите стени независимо, че към едната ще е долепена.
walko - специалист
За рецептата не бъркаш така се прави бетон за плоча, но на това съотношение му викат 4:1 защото преди цимента беше само в големи торби по 50 кг. което по обем е равно на една количка (пясък или чакъл), а за стълбите може малко да се позасили до 3:1.
А човека които казва че бетон се разрежда само с цимент и вода май не е виждал как пристига бетоновоз на обекта и шофцора пита (винаги) колко вода да му пусна още че незнам колко гъсто го искате. Всеки бетоновоз има по около 300-400 литра вода в малкото буре за тая работа (е и за миенето накрая).
Но горе цитираната рецепта е абсолютно вярна.
Споменатата схема за изчисление на кубатура също е НЕВЯРНА така се изчислява обем (кубатура) на помещението,(логично нали?) а не кубатура на необходимия бетон тъй като бетона нее дебел 2.5м. а само 10-12 см.
Та значи площа (квадратурата) на плочата се умножава по 0.12м (нали смятаме в метри-а така) та значи за 100кв.м. плоча това са 12 кубика плюс 20-25% за трегерите (те са допълнителен обем), лпюс 2 кубика за стълбите с площадката( и това за всеки етаж) плюс 1 кубик дето щете порежат в бетоновия възел та 17-18 кубика те оправят за 100 кв.м.
За къща обикновено марката е Б-15 или Б-20 (втория е по-силен и само 7 лева на кубик по-скъп)
Дано съм бил полезен! И sorry за забележките!
Тема "Бетон?" | Включи се в дискусията:
