Здравейте, имам 2 хладилника, които се намират в неотопляемо помещение и зимно време не включват. Трябва ми някаква електронна схема за регулиране на температурата, която да има възможност за регулиране на хистерезиса или да е зададен предварително.
Krass
10 мнения в "Терморегулатор за хладилник"
Pavel
- напреднал
Ами как ще включват като температурата вътре в хладилника може да е по висока от външната? В такива случаи не бива да използваш нискотемпературното отделение. Там температурата няма в никакъв случай да бъде -18, която е най-подходяща за съхранение на замразени храни. За това се произвеждат двукомпресорни хладилници. Имай в предвид, че при температури под -5 мазането на компресора се влошава. По добре им намери друго място.
Krass
Проблемът е само в околната температура.Като настроя терморегулаторите на най-ниска температура, ако успеят да включат по някое време, компресорите работят докато всичко стане на кокал.След това изключва и чака пак стопляне в помещението.Понеже са на вилата, няма как да отоплявам. Щом сме там и отопляваме, проблем няма.
fox_vt
Имаше тука такава тема в която се каза че някой хладилници не могат да работят нормално при ниска околна температура.Съвета ми е да сложиш духалка която има на терморегулатора положение против замръзване т.е. поддържа +4 градуса,и ще ти поддържа стаята с такава температура и белким тръгнат хладилниците.Всичко друго е скъпо ненадежно и с неизвестен ефект.
hladnia
fox_vt написа:Имаше тука такава тема в която се каза че някой хладилници не могат да работят нормално при ниска околна температура.viewtopic.php?f=11&t=31254
http://www.tehcomservis.com/forum/topic ... &topic=706
Тема "Терморегулатор за хладилник" | Включи се в дискусията:
