ribnikolaevi - майстор
Кой е най-подходящия начин за да се изрежат кръгли отвори във фаянсови плочки? Идеята е да се ползва и плочката с отвор, и самото кръгче. Може и да не е от една плочка, а от две. Т.е. - от едната се изрязва кръглия отвор, от другата кръгчето с диаметър 4 мм по-малък от отвора.
Аз се сещам или за водно рязане, или за бор-корона. С бор-короната проблема е, че кръгчето се чупи (докоркото имам информация).
С водното рязане поне фирмите които проверих отказват да режат криви линии.
Приблизителния диаметър е 50-70 мм, но не е строго фиксиран.
MAPTO - напреднал
Щом може от две плочки - с боркорона дупката, с ъглошлайф кръгчето.
silllveto - Майсторица
Байо ги прави с флекса.
Тва на снимката е 3 см. и е фира от тва на втората снимка.
Изображение Изображение
Само ни открехни ква ти е идеята, тъй като да се правят такива фигурки не е мн красиво, щото, колкото и да пилиш, няма фабричен ръб.
ivanovrg - специалист
аз съм рязал с едни такива(подбни)
http://www.machinemart.co.uk/shop/produ ... s/hole-saw
и отвора и кръгчето си е супер(на кръгчето има дупка в средата)
немога да ти снимам дупките че са скрити зад чашките на батерията :-D
но както написа колегата,ако ще се мъчиш да правиш някакви шарки ,май няма да е много красиво (понеже няма фабрчен ръб и ще личи много)
Dewalt - специалист
Имаше някакви менте машини които режат кръгли отвори,само че мисля че в кръгчето остава дупка в средата и не може да се ползва.
Говоря за такива ръчни за рязане на плочки.
Поне кръга в едната можеш да изрежеш с нея.
А кръгчето с диамантината и айде.
Друг е въпроса колко кръгли отвори ще изрежеш с такава машина :)
Свързано е с тази тема.
viewtopic.php?f=11&t=32931
Имам си едно кабелче, което когато реша да си топля д...то на тоалетната чиния ще трябва да извадя иззад плочките (и от щуцера). Засега кабелчето ще си спи мирно и тихо зад кръло парче фаянс. Когато се събуди, това кръгло парче се маха, кабелчето се вади, на кабелчето на топлата чиния се надява подобно кръгло парче, само че с дупка в средата, прави се твърдата връзка, набутва се зад щуцера, пристяга се той и новото кръгло парче, с дупката в средата отива на мястото на първото, дето е без дупка. Ама това за дупката в средата не е голяма драма, може и първоначално да си има такава, добре съм скрил цялата галимация, не е особено видима (крие се от чинията).
Така че, ръба все пак е важен (ако кажа на майстора това няма да се вижда, дълбай с фУексо, той може да реши и нататък така да си кара).
boreto1 - специалист
Отиваш в магазин на SIRI или SIGMA ,може да има и в BOCH ,копуваш си боркоронки размер 32 и 52-55 непомня точно ,някой от в и к ще ти каже точно кои и си ок .това ти трябва но са скъпички и естественно си заслужават
masterval - майстор
Всички приспособления за правене на кръгъл отвор имат някакъв център, тоест няма как да се извади вътрешния кръг без дупка в средата. Но пък там може да се вкара една топчеста мебелна дръжка, та да си вадиш кръгчето кога ти е кеф. :-D
ozimen - специалист
диамантените боркорони нямат водещ център и с тях ще стане упражнението.Вътрешното кръгче излиза цяло ,но с диаметър по-малък с около5-6мм. в зависимост от размера на боркороната.
Тема "кръгли отвори фаянс" | Включи се в дискусията:
