Здравейте! Преди 5–6 месеца, при влизане в банята, усетих, че няма топла вода. Веднага се насочих към бойлера и установих, че проблемът е в забило копче. Смених го и проблемът уж беше решен.
До днес, когато изведнъж главният бушон падна, чу се силен гръм и явно нещо даде накъсо. Докато осъзная какво се случва, усетих миризма на изгоряло и забелязах лек дим, идващ от банята. В крайна сметка проблемът отново се оказа в копчето, което вече беше изгоряло.
Ясно ми е, че най-вероятно проблемът не е само в копчето, а някъде другаде по електрическата инсталация или самия бойлер.
Въпросът ми е: от какво може да се получава това и какво е възможно да е причината? Възможно ли е да има проблем с някоя от защитите на бойлера, или по-скоро става въпрос за кабели, лоши връзки, ключа или нещо друго?
Ще се радвам да споделите мнения и съвети, ако някой е имал подобен проблем. Благодаря предварително!
iliya_i - майстор
Проблема е, че като резервни части продават доста калпави копчета.
И ако при смяната са се разхлабили обувките, става още по-зле.
Ако проблема е в защитите може да имаш или студен или прегрял бойлер, но не и гръмнало копче.
Следващия път го смени заедно с кабелите.
Последна промяна от iliya_i на съб окт 24, 2026 10:30 pm, променено общо 1 път.
Като ти чета писанията - извикай си някой дето поне малко разбира ...
Просто ... не е за теб. Сериозно!
Всяка година в БГ си заминават хора заради бойлер.
ПРИМЕРНО
съб окт 24, 2026 10:29 pmhidrazin написа:
ПРИМЕРНО
Не претендирам че разбирам ни най малко но кабелни обувки копче или някакво реле мога да се заема да оправя въпроса ми е такъв че часът е доста късен няма кой да извикам и затова пиша тук за съвети иначе знам че са си бомби тия бойлери шега не бива с тях
Николов Н. - специалист
Изключи бойлера от автоматичния предпазител, и на другия ден намери квалифициран електротехник да се справи с проблема. Не чети тъпотиите на такива като х... - с трети клас,незавършен.
Тема "Проблем с бойлера" | Включи се в дискусията:
