Решението на колегата estorm категорично работи, но ако имаш оберфреза е много по-точен и чист сряза. Когато ми се е налагало (на обект, когато няма циркуляр с подрезвач) винаги го правя с оберфрезата, с тази разлика, че използвам обикновен прав фрезер, а не с лагер и водя самата оберфреза по линеала. Линеалът задължително трябва да е масивен и стабилно закрепен към обработваната плоча. Аз ползвам сепциален линеал за циркуляр, който е с вградени стеги отдолу, но ако нямаш става и със нивелир примерно (пробвано лично със Sola) и стеги. Ако фрезерът е добър се получават по-чисти срезове и от професионален циркуляр с подрезвач. А по въпроса за дисковете за чисто рязане (с този диск:http://kolosbg.com/prod.php?id=1245 )от едната страна сряза става абсолютно чист.
DTIvanov
73 мнения в "Работа с ламинирани плоскости от ПДЧ!!!Въпрос"
Smarin
Хм тук или някои хора не са виждали ръчен циркуляр или фестул са вкарали някоя иновация (но не ми се вярва , ) , всички ръчни циркуляри вртят в една посока , правилното рязана е да буташ зъбите захапват отдолу и по - лошият срез е отгоре . Това което препоръчва storm върши работа , когато намалиш дълбочината на среза дори да не дърпаш (което си е неправилна експлоатация) пак "чупките намаляват" . Голямо значение има какъв е самият диск и дали не е захабен , също е важно и качеството на ламината !
maroka
estorm написа:Диска ти кърти винаги от горната страна на детайла - защото отгоре зъбите "изплуват" през ламината.Хехе, точно четях темата и се сещах как преди време го писах това нещо за рязането с ръчен циркуляр
Цаката е следната: ограничаваш потъването на диска на 3-4 мм, позиционираш линеала и правиш прорез (тип нут) отзад напред...тоест издърпваш циркуляра към себе си. Така получаваш чист ряз, все едно си го минал на подрезвач. След тази операция минаваш целият ряз напред и си готов - имаш чудесен ряз, при това и от двете страни.
Ето ви още едно подобно мнение на колега от форума написано в друга тема.
Благодарско, че си го намерил...че да не го пиша наново.
Това е в общи линии технологията - трябват ти читав циркуляр и диск. Останалото е въпрос на практика.
estorm
DTIvanov метода който предлагате найстина прави най прецизния ряз. Нека заинтересованите от нещо наистина точно да използват този. За по дебели плоскости или сваляне на повече материал за да е по лесно можете да ограничите дълбочината на фрезера и 1во да минете половината от дебелината на материала и после да повторите остатъка. Само незнам един фрезер колко линейни метра издържа. Ако някой си е правил стабилни линеали от алуминиев профил може да сподели за опита .
DTIvanov
Сравнително скоро си направих експеримент с един фрезер Райдер. Направи повече от 30 м чист сряз, около един тон прахоляк
и след това постепенно започна да кърти малко по малко, но като се вземе предвид цената му (под 3 лв.) за домашна употреба е повече от достатъчно. Иначе аз ползвам маркови и те правят стотици метри чист сряз, но и цената е съвсем друга разбира се. А и нещо, което не съм изяснил в предния си пост - както каза и колегата по-горе, първо режа ЛПДЧто с ръчен циркуляр или зеге на около 3мм повече от желания размер и след това вече с оберфрезата. Така хем фрезера кара повече време, хем прахоляка е по-малко.
ceco78
gogo1113 написа:Колега ceco78 само не разбрах как е правилно, когато отрежа само на дълбочина 3-4 мм от същата страна ли се прави целия сряз или се обръща от другата страна като се стремя срязовете да съвпаднат?
Вторият разрез е от същата страна( повтаряш първият).Ръчният циркуляр като реже кърти ПДЧ-то само от горе .
Sharkolia
Някой спомена ,че във фирмите за разкрояване на плоскости струвало 1,50 лв и тва е супер ала форумът се казва НАПРАВИ СИ САМ и най-добрият вариянт е да се дават съвети как да направим нещо в дом. среда.
Аз съм на мнение ,че рязането с ръчен циркуляр и след това ръчна фреза(тази с дългият линиал ,а не с лагерен фрез) е най-добрият вариянт за сега. Нека пича ,който е пуснал темата поразгледа в Ютуба ,амреиканците
винаги имат много креативни домашни решения на проблемите ,все ще намери някой от онези любезни ,говорищи на дълго и на широко за техника на безопасност типчета с "противогази" на лицата,наколенки и налакътници с тежък колан с инструменти ,който е пуснал клипче по темата хахахахах
БориславМ
kobutan написа:колега, писах ти вече за няколко детайла в къщи как стават нещата - зеге с надмерка и после с оберфреза изравняваш с прав фрезер по шаблон.кви циркуляри дома, кви подрезвачи, зарязване отдолу, обръщане на детайла и рязане и незнам какви глупости още.
доколкото разбрах въпроса ти е след разкроя някой и друг детайл как може вкъщи да си направиш на размер - отговора е това.нито ти трябва фреза за над 500 кинта, нито нищо.моята е 30 лв метро изпълнение, малка, но с труд и търпение бавничко става.фрезера обаче ми е хубав - италиански от тека - 40 лв беше едно време. и евтините по 5 лв стават ако го ползваш разумно.
Ако си вземеш фрезер за копиране (равен с лагерче отдолу) ще можеш да правиш еднакви, извити детайли, само със зеге и ръчната фреза. Например двойна вратичка с извита фуга между крилата. С копиращ фрезер винаги може да изправиш обикновен прав срез, като за шаблон използваш друго право парче от материала, а среза става гладък и готов за кантиране.
и винаги първо да пробваш на друга плоскост, че да няма
bulhomes2
Остаря темата, ама като видях това видео се сетих за обяснението на estorm http://www.youtube.com/watch?v=JuYx3ANp ... ure=relmfu
Здравейте майстори
Доста полезна тема. Е, поне за мен. Не стана ясно само за диска. От кои фирми сте доволни. И дали има бюджетен, защото 100 лв. за диск не ми се дават. Имам ръчен циркуляр от Кауфланд
Тема "Работа с ламинирани плоскости от ПДЧ!!!Въпрос" | Включи се в дискусията:
