  • 11
Тази тема е за мечтатели философи и изобретатели.
kozl - майстор
чет ное 12, 2026 8:14 amiliya_i написа:
Правилото за 3-те секунди е, че дистанцията до предния автомобил трябва да е времето което изминаваш за 3 секунди при съответната скорост.
Ако направим прости изчисления на база на споменатата видимост от 10 метра се получава:
10 метра се изминават за 1 секунда при скорост 36 км/ч.
при 40 км/ч - 0.9 сек.
при 45 км/ч - 0.8 сек.
при 50 км/ч - 0.7 сек., което е най-доброто време за реакция от най-добрите.
10 метра се изминават за 3 секунди при скорост 12 км/ч.
Ако логично съм разбрал правилото за 3-те секунди е за дистанция до предния автомобил, която трябва да е равна на скоростта в метри за секунда умножена по 3. И понеже това е правило за дистанция, то приемаме, че дистанцията в мъгла е равна на видимостта. Т.е. приемаме дистанцията за даденост и търсим скоростта.
3×V=10м
Скоростта е10/3 в м/с. Е да ама на таблото скоростта се отчита в км/час, т.е. трябва да умножим по 3600 (секунди в час] и да разделим на 1000 (метри в километър)=10/3×3600/1000=10/3×3,6=12 км/час.
10 метра видимост това са 2 коли дистанция :?
Но в статиите пише, че в мъглата рязко е спаднала видимостта от 80 на 10 метра, а това си направо капан.
Случвало ми се е да се движа в мъгла на талази, но чак с 10 м видимост не помня :?
bigdragon - майстор
Румънеца бил виновен, че е карал бавно.
Колкото и бавно да е карал, ще излезе единствения карал с адекватна скорост при тази видимост.
И другите, успели да спрат в колоната,
но някой "безсмъртен" ги е помел...
DundyTheCroc - майстор
Румънския камион и нашия автобус, който първо се удря в него, би трябвало да имат тахографи и още в деня на катастрофата вече трябваше да е ясно с колко са се движили.
iliya_i - майстор
чет ное 12, 2026 8:42 amkozl написа:
Една зима. Участък на магистрала Хемус посока от Ябланица към Ботевград около 19 часа по тъмно. Започна силен снеговалеж. Върху асфалта още нямаше сняг. Виждах точно 2 линии от прекъснатите пред мен, което едва ли е повече от 20 метра. Напред като стена - нищо не се вижда. Карах с 60 км/ч. Зад мен стана колона но никой не ме изпревари за да карам по неговите светлини. Всички се редяха на колоната зад мен.
Правилото за СЕКУНДИТЕ
Елементарно е - при мокра настилка и мъгла намаляваш скоростта и увеличаваш дистанцията.
Тея са карали в "пакет" и с висока скорост.
Както и си казва оня джигит дето карал със 100 км в час при видимост 15-20 метра!!!
ЦЪЪЪК
А никой не коментира катастрофиралите в обратната посока?
Най-вероятно ония са хукнали да снимат с тъпите си телефони за фейса и тикток-а!!!
P.S. После някой бил виновен че нямало информационни табели... :shock:
К'ва по-добра табела от мокър асфалт и мъгла???
nikolson - майстор
Показа се за австрийски джип, който е бил пред румънеца. Не разбрах, спрял ли е бил, или се е движил бавно.
чет ное 12, 2026 9:33 amnikolson написа:
Джип с австрийци от тези новите, който се е измъкнал по терлички
https://fakti.bg/bulgaria/1100040-patni ... -na-trakia
MamaMy - майстор
Карал съм в мъгла с видимост под 2м. Не стига, че предното стъкло се поти от вътре, но се поти и от вън. Чистачките работят нонстоп, а аз съм захапал геврека и едвам виждам пред бронята. карам на аварийни и къси, но всичко се отразява и блести. Пътя имаше само осева линия. Става дума за пътя Плевен-Никопол в района на асфалто-базата. Местност известна още от миналото с климатичните си аномалии и известна като "Деримагаре". Там зимата винаги и редовно навява по 1-1,5 метра сняг, а мъглите са чутовищни. Който го пътува този маршрут ще ме разбере. Та карах около половин час на зиг-заг между осевата линия и банкета докато не стигнах разклона за с. Върбица. Там няма осева линия и карах само напред докато стигнах някакъв банкет. Тръгнах по него с риск да завия към селото, но след 4-5 минути спрях. Добре, че имах спътници. Един слезе и тръгна пеша пред мен, а аз по него. Зад мен имаше колона и чак като излязохме от мъглата и започнаха да ме изпреварват разбрах, че са десетина коли и един автобус. Кретените през цялото време караха на фарове зад мен, че даже и пресвяткаха на дълги. Аз разместих огледалата, но заради мъглата цялото предно стъкло отразяваше като огледало. Изтекоха ми очите. След мъглата на първата отбивка спрях. Гащите ми бяха мокри от пот. Главата ме цепеше, а според спътниците ми очите ми били кървясали като на върколак. От тогава такава мъгла не съм виждал. Беше гъста като кисело мляко от скъпите.
ПП Относно скоростта, отсечка дълга не повече от 3км я минахме за малко повече от час. Едва ли не карахме с опипване. Първа скорост без газ ми се струваше супер бърза. Докато пусна съединителя и пак го натискам защото съм стигнал от осевата линия до банкета. През цялото време се притеснявах, че или ще скоча в канавката, а тя там е дълбока и нямаше мантинела или ще вляза в насрещното и ще ме отнесе някой неандерталец. Чак по-късно видяхме, че второто притеснение е било излишно. Пътя в обратна посока беше затворен и това в началото на демокрацията когато нямаше никакви комуникации.
Chefo77 - майстор
С двама приятели се прибираме посред нощите от някаква дискотека в село Гроздево. С Москвича на единия. Малко преди Старо Оряхово сякаш някой отряза пътя - плътна пелена. На първа скорост, с къси-дълги и ръка на клаксона... Оцеляхме де :D
  • 11
Тема "Как може да има толкова ненормални." | Включи се в дискусията:
