lyubohar - майстор
С метални корпуси са.
Нямам обяснение как оригиналния изкара 15г.,а този 1 месец!
Намира се върху корпуса на компресора и може би от топлината.
Следващият ще го монтирам на друго място ако кабелите позволяват.
MamaMy - майстор
Измери го като нов. Да не се окаже...
lyubohar - майстор
Сложих го без да го меря.Уреда ми е добър и мери в по големи граници от 35mF.
Какво да се окаже!
Климатика тръгна и си работи.
Спря на отопление,ако има някакво значение.
И сега работи на отопление.
radius - майстор
Еми четирипътния как е?
lyubohar - майстор
Нямам представа и не искам да имам.Вероятно някакъв превключвател.
На отопляване отоплява,като включа на охлаждане -охлажда.
Значи работи.До кога-не се знае.След това нов.
radius - майстор
Е тогава не питай по форумите, хем не искаш да знаеш, хем питаш :roll:
вт сеп 29, 2026 12:52 pmlyubohar написа:
Марката е MONDO.Отгоре над марката земно кълбо.
И предния беше същия.Нямаха друга марка.
Не се лъжи по етикетите/какво пише на лепенката... Лепенки се правят каквито ти душа сака. :-D
По принцип най-добро е качеството на ОЕМ продуктите - тези дето се влагат в завода.
После на пазара с резервни части става мазало. Ментета колкото си искаш, че и мязат на ОЕМ... :rock:
Ти па си се притеснил за 15-годишен китайски боклук дето не си заслужава ремонта.
На всичкото отгоре дори не е елементарен инверторен а конвенционален... :)
P.S. ЖОКЕР:
- Ако наоколо има сервиз/магазин за климатици втора ръка ги наобиколи...
Като нищо ще ти изнамерят ОЕМ кондензатор втора ръка дето ще те изкара години...
lyubohar - майстор
Не съм се запритеснявал.
Той си е изкарал живота.Ама заради един кондензатор няма да го сменя.
Първия ми климатик беше Панасоник.Навремето струваше над 1000$.
Изкара не повече от 5 г.
В гарсониерата ми простия Елит изкара повече от 25г.Със смяна на един кондензатор.
Работещ преди година го изхвърлихме при генерален ремонт на жилището.
вт сеп 29, 2026 10:40 pmlyubohar написа:
Не го сменяй заради кондензатора...
Смени го защото е дърво с "икономия" колкото печка на дърва или конвекторен радиатор.
Тоя "климатик" датира от преди 16-17години...
Ако го беше сменил с инверорен преди 10 години, за 5 години да си "избил" новия.
Ма ти си държиш на дървото...
lyubohar - майстор
Хидразине,много рядко ползваме климатика.
Имаме си парно,само лятно време от време на време,когато сме си у дома.
Не знам на колко си години,но Панасоника ми е купуван преди повече от 30г.Инверторен,възможно най скъп по това време.
Изкара максимум 5г.с повреди и мошенничества от сервиза.
И сега мога да си купя скъп в това жилище.Горе на другия ми апартамент сложих 2 инверторни достатъчно скъпи.
Печеля добре и не ми е проблем да плащам 5% повече ток.
И накрая всеки си прави сметката.
Вероятно и ти.
Хайде,че отивам на летището да си посрещна внучката,че заради някакви българи скандалджии полета закъсня с 2 часа!
Свалили са ги и повече няма да пътуват с този превозвач!
Тема "Климатик Midea-не духа студено." | Включи се в дискусията:
